Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Ведро с описанием и всё?
    Это филькина грамота продавца.
    Всё равно, что магазин продаёт нЕчто, что намесили его работники, называет колбасой, в описании: мы тут сами смешали 2-3 фарша рыбный, куриный и "мясной", добавили в него "первоклассных" добавок, кушать подано!
    Ситуация аналогичная.
    Сертификаты? Протокол испытаний? Реальные документы от производителя, а не продавана, есть?
  2. seriylis
    seriylis
    seriylis
    В общем так ничего мне не прислали и не ответили.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Советую отказаться от таких услуг и материала.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Подскажите, в бачке с солью уровень воды обязательно дожен быть выше соли?
    У меня бак на 70 литров, засыпал мешок соли, голову настроил на 1.8 кг, соль лежит вся влажная, но воды сверху нет. Есть подозрения, что много воды впитывается солью, в результате в рассол попадает гораздо меньше, чем 1.8 кг. Крайние два года я каждый раз взвешивал соль и засыпал нужное кол-во на промывку не особо заботясь об объёме воды (заливал гораздо больше, чем надо), сейчас захотелось обойтись без взвешивания, но сомневаюсь, что в колонну попадает нужное кол-во соли.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Размер корпуса фильтра и объём катионита в ней?
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Колонна 1044
    Леватит 1567 25 литров
    На предыдущей странице я постил, зимой расхода почти нет, максимум куб за две недели, чаще 300-500 литров. Промывка стоит раз в 14 дней, как здесь рекомендовали.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет, не обязательно. соль должна всегда присутствовать в баке в не растворенном виде. тогда можно быть уверенным, что в клапан попадает именно КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ раствор соли. в клапане он смешивается в инжекторе с водой в отношении 1:2 и получают 8-10% раствор для регенерации смолы. если раствор имеет МЕНЬШУЮ концентрацию, смола получает "голодную" регенерацию и не восстанавливается в полном объеме. на Вашу колонну настройте клапан так, чтобы последний режим регенерации (доливка в бак) длился около 5 минут.
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Извините, не про умягчитель, но здесь хотя бы "живые" и отвечают) имею просто 2 колонны - аэро+фильтр. Засыпка Бирм. как часто ее менять надо? расход вообще не известен, голова с 3-мя кнопками - может там посмотреть как то... года 3 уже - но дача - зимой редко, летом часто. промывка 14 дней по 10 мин циклу. пока все что знаю. LP12 за это время сдох 2 раза)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    раз в 5 лет замЕните - достаточно.
    или раньше - по показаниям (вода пошла плохая, промывки нет, загрузка за зиму слежалась...)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    При постоянном проживании обычно 5-6 лет., не постоянном - можно дотянуть до 7-8 лет.
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Спасибо! Как понять промывки нет? нажал кнопки по трубе вода в канал-ю с шумом пошла... расход контролировать или на слух?)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Фонарём корпус фильтра "просветить" и будет видно, как промывается фильтр.
  13. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    С Новым Годом Всех
    Прошу помощи-настройки головы на умягчение, собрал схему -
    1 ступень грязевик-отстойник
    2 ступень система напорной аэрации 1044 насос lp12 американский настроенный на 4 атмосферы,
    3 ступень корпус-фильтр 1044 голова clack ws1tc таймер с наполнением- снизу вверх
    песок 12,5 кг-сорбент мс 15 кг-сорбент ас 10,5 кг, настройка промывки - раз в неделю ночью
    4 ступень - фильтр bb20 с элементом 10 мк,
    5 ступень - фильтр умягчитель корпус 1044 с головой clack vs1ci реагент таймер-счётчик с наполнением песок 12,5 кг и смола tokem alfasoft 19 кг и 70 литровым баком для соли.
    6 ступень фильтр 20 bb с угольным элементом.
    Минусом пока является установленный мембранный бак накаченный на 4 атмосферы в самом начале подачи, но в скорости переделаю на выход. Не могу разобраться с настройками фильтра умягчителя 5 ступени при условии расхода воды в день 200-300 литров по будням и 400-500 литров по выходным, давление в системе выставил 4,2 атмосферы. интересует полная схема настройки клапана. в придачу дали шайбу dlfc 3/4 дюйма, 2,7 gpm - куда её поставить - на слив 1 или 2й головы ?
    Показатели измерения
    1 Железо мг/л 1,8
    2 Жёсткость Град. Ж 5,61
    3 рН - 7,7
    4 Цветность град. 50
    5 Мутность ЕМФ 4,5
    6 Хлориды мг/дм3 8
    7 Фториды мг/дм3 0,55
    8 Сульфаты мг/дм3 19
    9 Сульфиды мг/дм3 0,003
    10 Марганец мг/дм3 0,11
    11 ОПМ (перманганантная окисляемость) мг/дм3 0,1
    вода имеет запах, сначала прозрачная а после буро-коричневая с налётом .
  14. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Установил умягчитель на базе 1252, смола Dowex, клапан Clack V1RRDM ,жесткость 6,8.
    Колонну засыпал, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, как запустить систему и правильно настроить клапан, чтобы не напортачить.
    Надо ли промывать смолу и гравий и как это сделать чтобы не смыть всё в канализацию?
  15. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    @Килби, Приветствую Вас!
    Посоветуйте пожалуйста правильные настройки клапана.
    (объём между регенерациями, кол-во рассола, воды в солевом баке и т. д.)
    Постоянное проживание 4-х человек.
    Умягчитель на базе 1252, смола Dow, клапан Clack V1RRDM ,вода из колодца, жесткость 6,8.
    Остальные показатели в норме, кроме нитратов, но их убираю "питьевым" осмосом.
