Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.
  1. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Добрый день всем!
    Просьба помочь с первичной настройкой колонны 1252 с головой CLACK, с наполнителем Lewatit S 1567 50 л, бак для соли 100л – засыпал 50кг,
    Вода: общая жесткость 9,41+-1,4, общая минерализация 745+-10%, суточный расход воды 200-500 л/сут (скан анализа ниже)
    Давление на входе (от гидрофора) – 1,7-2,5
    Инструкция на голову есть, но честно говоря запутался, подскажите плиз, какие параметры желательны для моего случая?:
    1. Режим «ОЕМ настройка управляющего клапана »
    Ppm
    мг/л – 10000 или же nA ?, Этапы
    Backwash (обратная промывка) - DnBrine (обработка солью и медл. отмывка) – Rinse (быстрая отмывка) - Fill (заполнение)
    2. Режим «ОЕМ настройка управляющего клапана».
    Этапы в инструкции примера и заводских настроек почему-то отличаются:
    Заводские настройки: Backwash (обратная промывка) 8 мин - Rinse (быстрая отмывка) 4 мин - DnBrine (обработка солью и медл. отмывка) 60 мин – UPBrine (обработка солью и медл. отмывка) 60 мин - Fill (заполнение) 6кг по моим расчетам
    Пример: SOFTENING - Backwash - Dn Brine– Rinse - Fill
    Далее – фильтроцикл 1,500 по умолчанию
    способ расчета фильтроцикла «AUTO» или «oFF» ? – предполагаю что 5,2 м3 для меня
    время выхода в регенерацию - «NORMAL+ on 0» ? (чтобы или перед окончания объема, или по истечении 14 дней)
    SALT– 7кг из расчета моих 6кг на регенерацию
    Получаемая комбинация:
    AUTO - Normal on 0 - 7 кг ?
    3. Режим «Данные и настройки монтажника».
    жесткость исходной воды – 1000 ?
    значение остаточной жесткости – если байпас ручной – то менять бессмысленно? Или можно настроить например на 2 ppm?
    число дней между регенерациями – 14 ?
    ВодаАнализ.jpg Анализ воды
    Заранее всем спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Выбераете -nA, можно ввести объём до регенерации - 5,0 м3.
    Backwash (обратная промывка) - DnBrine (обработка солью и медл. отмывка) – Backwash (обратная промывка) - Rinse (быстрая отмывка) - Fill (заполнение).
    Фильтроцикл - 5,0 м3 (хотите выбрать AUTO, будет считать клапан, тогда выставляйте жёсткость и ёмкость)
    время выхода в регенерацию - «NORMAL»
    SALT– 7кг
    Контрольная регенерация, проходит только тогда когда не выбирается объём за 2 недели.
  3. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Т. е. в принципе я не ошибся в расчетах - фильтроцикл для моей жесткости и загрузки 5.0 м3, соли для регенерации тоже почти правильно посчитал :)
    По времени например так: 8-60-8-4-Fill 7кг, две обратных промывки?
    Давления на входе плавающего от 1,7 до 2,5 достаточно будет для промывки?
    Вроде все понял, спасибо большое, сегодня-завтра реализую.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем отличия клапанов для умягчения и фильтраClack WS1 CI ?
    внешне одинаковые и кнопок по 6 шт...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Кнопок 5, расположение 3 + 2 в шахматном порядке. Отличие в наличии счётчика в версии WS1 CIDM таймер-счётчик.
    Версия WS1 CIТС - таймер без счётчика.
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Т. е. версия WS1 CIDM только для фильтра и ее никак нельзя использовать для умягчения?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @Juryz, наоборот, версия WS1 CIDM со счётчиком можете использовать как умягчитель, можно - как фильтр по счётчику или таймеру делать промывку. При этом на выходе реагентной линии стоит заглушка.
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
  9. id183834625
    id183834625
    id183834625
    Добрый день! Проверьте правильно ли настроил Управляющий клапан! Смола Lewatit, колонна 1054, общая жесткость 9,3.
    20170221_084922.jpg 2017-05-28 20.37.37.JPG 2017-05-28 20.37.46.JPG 2017-05-28 20.37.53.JPG 2017-05-28 20.37.58.JPG 2017-05-28 20.37.58.JPG 2017-05-28 20.38.04.JPG 2017-05-28 20.38.09.JPG 2017-05-28 20.38.31.JPG
  10. id183834625
    id183834625
    id183834625
  11. id183834625
    id183834625
    id183834625
    Смолы 40 кг.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нет,
    1 - 8 мин
    4 - 4 мин
    5 - 11 кг.
    7- set regen normal (пустое табло) - регенерация пройдёт в установленное время, то есть отложенная.
    Остальное более-менее сойдёт.
  13. id183834625
    id183834625
    id183834625
  14. id183834625
    id183834625
    id183834625
    Я правильно понял, что в этом пункте надо ввести 11 кг 2FFED039-960F-4D97-9AAE-682692898DD7-4448-0000097770068AE2.jpeg
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Это объём воды, который набирается в бак, примерно 30-35 л., если больше, то значение уменьшить, если меньше - то увеличить.
