1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего делать тамбур/крыльцо/входную группу? Каменный или металлический?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 17.02.15.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ув. форумчане, как правило (хотя не всегда) все эти пристройки делаются после основного строительства дома...И всегда встаёт вопрос, как связать или наоборот не связывать между собой строения...
    Хочу рассмотреть вариант как каменный, так и металлический.
    Опыт пристройки металлической входной группы есть...преимущества вижу следующее:
    Простота и скорость возведения (пару, тройку отверстий в землю, заливка с опорной трубой, прикручивание уголка/швеллера к основному строению, площадка связывающая уголок и трубы опоры, пару швеллеров на косоуры и сборка на них ступеней)
    В каменном варианте, алгоритм вижу следующий: или сваи или МЗЛФ, в случае свай надо городить ростверк...полы по грунту или плиту отливать...
    В плане трудоёмкости (а значит и скорости возведения), каменный на мой взгляд намного сложнее.
    Вопрос по цене? (в сравнении)
    И в общем у кого какие мнения по сравнению этих вариантов? (особенно с опытом реализации обоих вариантов)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Винтовые сваи, на них каркас, хоть металлический, хоть деревянный. ИМХО, в таком случае дерево предпочтительнее. Металл на улице, как не защищай, ржавчина рано или поздно появится.
    Либо те же винтовые сваи, сверху заливка ростверка-плиты. Лестница тоже бетонная.
    Это всё в случаях высокого цоколя.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если невысокое основание -плита типа УШП
    надо выше -лента утепленная (можно опять же по аналогии с ушп под ленту ЭППС положить), цоколь + заполнение его песком, сверху плита (под ней можно пенопласт положить)
    на основание хоть металл, хоть стойки из бруса, хоть колонны ж/б -главное если пристрой -не связывать вообще с основой (стропилку можно шарнирно привязать)
    но лучше основание сразу предусмотреть и сделать выпуск фундамента
  4. 1_LED
    1_LED
    1_LED
    Зачем вам эта пристройка?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зачем дорогостоящие винтовые сваи? И потом на винтовые сваи предлагаете ж/б ростверк?
    Про металл, не согласен..один чёрт, что ж/б, что метал, всё зашивать, облагораживать...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И всё таки, что предпочтительнее металлические или ж/б варианты крыльца?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что даст выпуск из фундамента, если всё равно делать раздельный фундамент?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот те на..:faq:
    Неужели все закладывают свои тамбуры и площадки под крыльцо, уже на стадии фундамента?
    Суть в том, что если делать бетонным, то в случае МЗЛФ придётся утеплять отмостку (что бы тамбур не скакал), если на сваях, то вечная проблема с забиркой (как и чем закрыть, и чем отделать).
    Вот и весь вопрос по бетонным.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, залил отдельно плиту под крыльцо поверх эппса, на неё уже залил ступени. Крыльцо будет монолитного/кирпичное, если захочу застеклить то столбы подниму тоже кирпичные, нелюблю лестницы из металла. П. С. плита за 2 полных сезона стоит на месте не колышиться, грунт очень пучинистый. В этом третьем сезоне (или уже четвёртом) пока не вспучило.)
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ах вы сени мои сени...:)]
    Неотапливаемые пристройки чаще всего делали из дерева, в кирпичном/металлическом тамбуре зимой очень холодно, летом в металлическом очень жарко., на металле в мороз нарастает иней.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, а почему не вспучило? Вы утеплённую отмостку с ЭППС на глубину промерзания сделали, вокруг крыльца?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Из дерева входная группа сгниёт в закрытом подполе.
    Металлическое крыльцо отделано везде, а под пол утеплитель со стяжкой...
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, посчитал входную группу размером 2х2,5 с тремя - четырмя ступенями...
    Металл получился чуть ли не в два раза дешевле бетонНого МЗЛФ, с полами по грунту...
    А мне казалось наоборот...
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, сам не знаю почему) эппс только под основанием подошвы был, в этом году по всему периметру ещё и отмостка
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    У себя планирую крыльцо сделать на сваях, пробурить на 2 метра 350 мм диамером, вставляю арматурный каркас, на него одеваю асбестовую трубу, которую заглубляю в землю на 1.2-1.5 метра и заливаю это всё бетоном. Получается внизу сваю как бы уширение, что то типа ТИСЭ. Поверх столбов заливаю монолитную площадку одновременно с лестницей. Закрывать снаружи даже не планирую. Максимум, трубы можно будет оштукатурить в цвет штукатурки дома.
