Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maks77777, 17.02.15.
  1. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Покритикуйте проект
    У нас коттедж на два хозяина хотим построить пристрой, где будет прихожая, кладовая, тамбур и котельная
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Maks77777, а побольше инфы слабо? :)]
    стены из чего, котельная под газ?
  3. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    пристро из газаблоков хотим, а дом который был из панелей как хрущевки
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Для газа- в котельную отдельный вход и 15 кубометров. А так по планировке нормально, только проем в прихожую я бы перенес подальше от входной двери чтоб тепло сразу не выветривалось при открытии входной двери.
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Или там будет дверь? Схематически не нарисовано.
  7. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Да под газ, дверь будет
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    По поводу газа:
    СП 42-101-2003 помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета:
    вытяжка
    - в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
    приток
    - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
    Для оборудования мощностью свыше 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45
    - при установке оборудования мощностью свыше 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу
    - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью свыше 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.2000.
    СНиП 42-01 говорит, что для выбора помещения для установки котла необходимо руководствоваться соответствующими СНиП.
    п. 7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Таким образом, при проектировании газового котла в одноквартирном или блокированном жилом доме при выборе помещения для установки газового котла необходимо руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», в многоквартирном СНиП 2.08.01 «Жилые здания».
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» говорит следующее:
    6.14При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловойэнергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применятьсяавтоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанныетеплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первомили цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, вкотором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3помещения.
    Вводгазопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение дляразмещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечатьтребованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.
    При отсутствиицентрализованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускаетсяприменение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускаетсяустановка баллона вместимостью не более 50 л.
    (Поправка от 26.05.2004г.).
    6.15Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты идымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны бытьустановлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкцияхпредприятий-изготовителей.
    МДС 41.2-2000 предъявляет следующие требования к планировочным и конструктивным решениям:
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа
  9. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    И какой был фундамент, какой будете пристраивать. Газоблок нужно будет связывать со старыми стенами, утеплять. Крыша продлевается или отдельная?
  10. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Фундамет сваевый, крыша продляется
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Свайновинтовой или свайнозабивной?
  12. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
  13. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Тоесть я правильно понял? Вы будете бурить, отверстия под сваи, заливать сваи, делать ленту.
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Не забудьте дом уже устоялся а пристройка нет, готовтесь к трещинам.
