Веранда с комнатой к каркасному дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Алекс83147, 17.02.15.
  1. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Доброго времени суток. Еще в прошлом году принял решение о строительстве веранды весной этого года. Вроде все определился с размерами, внешним видом и т. д. Но зимой, жена встала с проблемой пристроя еще одной комнаты, чтобы увеличить площадь гостинной (она сразу за стеклянными дверями, 8*4 метра).
    Поэтому решил подумать, изменить немного конструкцию. Но появились вопросы.
    Дом каркасный, на мелкозаглубленном фундаменте. Соответственно такой же фундамент под веранду-комнату не хочу. Решил остановиться на свайном. Изначально веранду к дому не прикреплять, оставить минимальное расстояние. Крепиться только железом крыши. Примерно как на рисунке.
    Основа веранды получается где-то 4*8,5, комната потом займет около 4,5 метров. Принято решение в этом году построить полностью каркас веранды, покрыть крышей. А потом уже решать вопросы по утеплению части под комнату и т. д. (т.е. часть веранды обшить ОСП, утеплитель, наружняя отделка, коммуникации)
    У меня получилось три ряда свай по 5 штук (итого 15). Т. к. боюсь, что четыре метра это все-таки много, плюс по длине через каждые 2,1-2,2 метра.
    Дом жилой, уже оштукатурен и покрашен. Просто фото со строительства.
    Вопросы:
    1. Можно ли уменьшить количество свай.
    2. Если делать теплую комнату, то пол должен быть не менее 200 мм. По сваям пойдет брус 150*150. Вот думаю класть на них лаги или нет. Или оставить только брус, сделать потом подшивку снизу, и еще добавить утеплитель.
    3. На стойки так же брус брать 150*150 либо 100*150 хватит, и сколько их ставить. Мысль пока над каждой сваей, кроме естественно среднего ряда. Они пойдут как вдоль стены дома, так и по лицевой стороне веранды.
    4. И самое главного это жизнь дома и веранды между собой. (я знаю что два разных фундамента связыввть нельзя, на форуме все-время ругаются). Как их потом связать.(но как-то ведь можно, "армянский комсомол" никто не отменял) Т. е. жилую часть веранды все-равно придется крепить к стене дома. С этой стороны дома идет уклон, причем значительный. Т. е. вода будет от фундамента отходить. Если с этой стороны высота фундамента дома 65 см, то с обратной (она же лицевая)-35 см. Это высота до утеплителя, там еще около 20 см фундамент и первый брус. (в общем от отмостки до нижнего края стеклянной двери около 70 см). Земля глина, причем очень глубоко. На участке копали яму, глубиной 5,5 метров, внизу глина с вкраплением известняка или еще чего-то (короче белые точки), глина дубовая.
    Хотелось бы критики и совета. IMG_05202013_142734.jpg Проект4 без гаража-1.jpg Проект4 без гаража-2.jpg Проект4 без гаража-3.jpg
  2. CRAZYMAMA
    CRAZYMAMA
    CRAZYMAMA
    Мне нравится:) только можно рассмотреть вариант вместо обвязочного бруса положить доски 200-ки на ребро, 2 или 3 связать вместе.
    Шепотом: у меня крыльцо-терраса обвязка как раз вообще 1 доска 200-ка на ребре стоит, опоры через 3 метра, все жестко уже лет 5.
    К слову, утеплять потом удобнее.
  3. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Я хотел брус соединить к сваям через шпильки и болты, а доску как ребром соединить
  4. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    А фундамент то какой у дома и веранды
  5. CRAZYMAMA
    CRAZYMAMA
    CRAZYMAMA
    Фундамент - это отдельная песня с припевом, на моем участке уже есть почти все типы фундаментов:aga: На днях вот еще свайный фундамент закрутили, теперь под террасу)
    Про жесткость, я имела в виду доску на ребре. Что доска на ребре жестче, чем брус, ну так - по ощущениям. Под обвязку террасы положу 2 или 3 доски вместе связанные. Как крепить еще не думали, но полагаю, ничего ультрасложного быть не должно)
  6. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Перелистал форум вдоль и поперек. В некоторых постах пишут про "стену в пазах", в месте соединения основного дома и стены пристроя. Не могу найти подробного описания конструктива, помогите. Соединять то как-то надо.
  7. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    И еще есть шикарная фраза ДОМ-паз веранда-шип. Смысл и принцип понимаю, но как это на практике не ...
  8. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Почитал форум, подумал заменить сваи на АЦ трубы с армированием, но опять вопрос если высота труб от уровня земли около фундамента будет около 50 см, то дальние от дома 80-90. Выдержат ли?
  9. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый день! У меня такой же вопрос, ... Фундамент на тубах АЦ высотой от 60 до 90 см и мелко загубленные (50 см) выдержать ли открытую веранду (остекленную местами)?
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Мы построили что-то типа этого 3 года назад. Веранда (зимняя)+балкон сверху. Делали ленточный фундамент (мелкозаглубленнный). Между фундаментом дома и веранды проложили 5 см. пенопласта, т. е. фундаменты никак не соединены. Веранда каркасная, стойки из бруса 10х18. Верх тоже обвязан брусом. Размер веранды примерно 4х3 м. Вдоль стены дома (дом кирпичный) стоит 3 стойки на расстоянии от дома 5 см. Сначала закрепили их к дому хомутами. После первой зимы их выгнуло. После наблюдений стало понятно, что веранда гуляет в основном к дому и обратно. Весной - к дому, летом назад с люфтом примерно 2 см. У нас суглинок, пучит сильно. В итоге решили ограничить "гуляние" только влево-вправо. Для этого стойки (те, которые возле дома) зафиксировали с помощью металлического уголка с полкой 7 см., а в другом направлении веранда спокойно гуляет. Осенью сделали отделку, зиму уже пользовались верандой по назначению. Пока все нормально. Сложности возникают при утеплении между домом и верандой и при отделке, но все решаемо.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А как решили вопрос с утеплением между домом и верандой?
  12. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    К кому вопрос?
  13. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Вопрос правильный и своевременный к Ciola и мне очень надо знать.
  14. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    С утеплением там всё интересно. По бокам, между брусовыми стойками и домом (там около 5 см.) очень плотно вставлен базальтовый утеплитель большой плотности. А сверху пришлось кое-что изобретать, т. к. побоялись, что при сезонных качаниях веранды со временем базальт сомнется и будут щели. Поэтому взяли трубную изоляцию на 100 мм. канализационную трубу (не знаю как она называется, серая и мягкая), внутрь неё всё тот-же базальт и уже всё это - между стеной и верхним брусом веранды. Количество базальта подбирается опытным путем так, чтобы это очень плотно вставлялось. Эта изоляция при сминании хорошо восстанавливает форму, поэтому решили ее использовать. А базальт даже если и сомнется со временем, то ничего страшного, она сама как теплоизоляция работает. Более умного ничего не придумали.
