Шинная пилорама ПЦМ3Б
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Вадим100, 17.02.15.
  1. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Водные эмульсии на распил дерева... на вскидку, нежелательны. Кто то на форуме написал, что для шины летом использует трансмиссионные масла, а зимой моторные пожиже. У трансмиссионных свойства больше подходят для пары шина-цепь.
  2. Pavka9
    Pavka9
    Pavka9
    Жильцовка, Чучковский район, Рязанская обл.
    А откуда в отработке канцерогены появляются?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так они оттуда никуда и не исчезали...
  4. Pavka9
    Pavka9
    Pavka9
    Получается, весь пиломатериал у нас с канцерогенами, потому что как-только сосну спилили бензопилой, она становится вредной для здоровья. Во как!
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я Вас обрадую...
    Вообще вся планета у нас с канцерогенами.
    Разница только в концентрации в данных конкретных местах. Но Вас ведь эта разница не интересует?
    Всех желающих продолжить обсуждение канцерогенов ждут разделы "Наше здоровье" и "Экология жилища".
    А здесь при его продолжении такие сообщения будут удаляться как оффтоп.
  6. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    Я год как построил свою пилораму...
    я отказался от покупки готовой по причинам
    1. шибко хлипкие пути (для бревен 30 -45 см)
    2. отсутствует крепление конца шины
    3. шибко легкая конструкция
    по проблеме поднятия шины вверх, это скорее всего износ шины нежели тупая цепь.
    опишу проблемы с которыми я столкнулся.
    1. при недостаточной смазки (а ее должно быть реально много на шине) начинается износ шины. я лично две сжег. когда цепь начинает садиться, увеличивается давление на шину для поддержании скорости пила и при недостаточной смазке метал начинает на шине гореть, а так как цепь имеет некий упор в канавке у нее выход один, смещение, и в дальнейшем как только чуть сильнее надавишь на шину она уходит, обычно вверх. тут решение одно. обильная смазка и стараться сильно тупой цепью не пилить
    2. далее столкнулся с проблемой когда венец (колесо которое крутит цепь) при толстых пропилах (от 35 см) начинает срезать посадочные зубья. это касается того случая если на валу напрямую посажен венец).решение было взять оригинальную чашку, и посадить намертво на вал, т. к. там метал очень хороший.
    3. ломает звездочку на шине. тут я перепробовал массу вариантов.
    а. сильно нельзя натягивать цепь
    б. смазка обильная
    в. на толстых пропилах не торопиться и без рывков.
    г. на данный момент ищу боле надежную шину.
    4. крепеж бревна. я перепробовал различные типы и на данный момент пришел к двум решениям, на легком бревне, я его закрепляю стяжками на нижнюю часть, на тяжелом использую только угловые подпорки, и за счет веса оно некуда не двигается.
    сразу же еще добавлю, что я не стал на маломощьном двигателе собирать, у меня мощьность двигателя 13 л. с. при 4000 об\мин. редукция на вал 1х3, т. е на валу около 12 тыс об. мин.
  7. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    П. с. при обильной смазке на масле можно разориться, поэтому использую отработку, в холода приходиться ее разбавлять керосином.
    про эмульсии в цепи это от лукавого, при широком пропиле на шине вода в пар превращается.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ну что ж.
    Во первых-сколько ваша пилорамка уже напилила? примерно леса сколько извели и какого?
    Во вторых-Пути хлипкие, да. Но я пилю бревна и на 45-50 диаметром. Потому что сделал подрамник из рельса от настоящей ж. д. Закатываю конечно аккуратно.
    3. Конец шины крепить конечно можно. но не обязательно. На поднятие шины влияет заточка цепи. Если поднимает шину, а конец закреплён-то поднимет тележку.
    4. Конструкция у меня из-за подрамника из рельса тяжелая. Только тележка с моторчиком легка-пришлось повесить килограм двадцать.
    Проблемы.
    Со смазкой нет. Раньше чистую веретенку лил, теперь отработку с солярой. В принципе капает по капле. Шины пока не портил. Перепилил уже очень много. Из пяти цепей выкинул три. Точу их сам. Не поверите-на глаз. Но шина скоро выйдет из строя-болтается звездочка (подшибничек уже...)и есть выработка в шине когда обрезную доску делаешь и ставишь её(их) стоя.
    Звездочка которая крутит цепь пока в хор. состоянии.
    У вас очень мощный движок. Обороты большие. В сравнении с моим.
  9. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    1. ну с подрамником из рельса это совсем по другому...
    2. про поднятие шины и заточки... пожалуй не соглашусь... ее поднимет тока в том случае если вы поймаете гвоздь... в других случаях это шина..., а точнее износ шины и при посаженной шине рез уходит... и да, с тележкой тоже может... а крепление шины с конца, дает более стабильный заход и при тонком бревне не болтает шину.
    3. отработка на моей практики лучше всего. а саляра это наверно по холоду..?
    4. я точу тоже сам, поэтому на долго хватает цепей.
    5. ну за лето лесовоз наверно напилил на доски...
    6. есть возможность сфоткать шину... интересует состояние канавки под цепь... где нибудь на середине шины... и артикул шины...
    да, и еще вопрос...шина 20 " пилит максимум 45 см. если конец задат, 50 см - это совсем на пределе
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если дохода на банку масла не хватает -может пока не поздно, чем другим заняться ? Отработка -сильнейший канцероген, если кто плохо в школе учился и не знает .
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да пожалуй почти все что делают люди-во вред себе же. Особенно сейчас, в век химических строиматериалов. Я даже встречал людей, которые черновой пол в доме промазывали отработкой...
    Сам как то стараюсь поменьше всего этого использовать. Но вот монтажная пена, пеноплекс и др. уже прочно прижились в моем доме.
    А отработка с гидравлики содержит канцерогены?
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ну лесовоз это уже что то. Я пожалуй два или больше, не могу точно сказать.
    Шину сфоткаю вам, как только погода подналадиться. И ту что на раме стоит и новую.
    Насчет поднятия шины-это я из собственного опыта только исхожу. у меня поднимает: когда затупилась цепь, когда не верный угол заточки и когда первый рез (горбыль) делаешь и попадает крепкий еловый сучок, но это редко. А когда есть поддержка наконечника-конечно это хорошо. Сам бы хотел. Только тогда уже бревно на 50 не попилишь.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вадим100, с гидравлики не содержит -но в ней мало пртивоизносных присадок, желательно разбавить трансмиссионным -там их много -будет как раз нормально в смеси. Можно и индустриальные масла использовать, лиш бы не с двигателей внутреннего сгорания .
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Вадим100, Не сделаете фото крепления шины. и звезды на валу двигателя ?
  15. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    уважаемый... я конечно ценю ваш юмор...но Коментарии свои вставлю...
    1. 99,9% масла вылетает со смазки просто так, под действием естественных сил... так что от 0,1% масла никто не умрет.
    2. далее... живя в городской черте... за день человек пропустит через себя больше канцерогенов)
    3. ну а на последок скажу так... если вы готовы без полезно выкидывать деньги... то это сугубо ваше право... я же стараюсь жить с включенной головой...
    п. с. если вы почитаете спец форумы... то масло о котором вы говорите, работает тока в вертикально направленной шине... и все производители не рекомендуют долго работать пилой в горизонт... а тут же она 100% в горизонте... так что спец масло еще не придумали...)
