Посоветуйте чем штукатурить кирпичные стены внутри
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Андpей, 17.02.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Посоветуйте чем штукатурить кирпичные стены внутри?
    Стены: полнотелый керамический кирпич 380мм. В качестве утеплителя снаружи газобетон D300.
    Кирпич положило довольно ровно. Штукатурный слой в основном до 1 см. Местами мешьше, местами чуть больше. Думаю маяки брать 6 мм.
    Скажите пожалуйста чем лучше штукатурить стены?
    Полазил по интернету, нарыл следующую информацию:
    Штукатурить лучше цементно-песчаным раствором, а еще лучше цементно-известковым.
    Но при этом слой штукатурки не менее 1,5 см. обязательно должен быть иначе ...вообщем пугают всякими страшилками.
    Известковая штукатурка дорого и плохо якобы. Хуже адгезия к кирпичу. Менее прочная и т. д.
    Но слой можно делать до 1 мм.
    И самое главное якобы штукатурка обязательно должна обладать меньшей паропрозрачностью, чем стены. Т. е. в моем случае подходит штукатурка на основе цемента. Но мне не хочется делать толстый слой при ровных стенах.
    Друзья, очень нуждаюсь в Ваших советах.
    P. S. Попутный вопрос про электрику.
    Развел на потолке но по стенам пока не пускал. Думаю пусть а потом оштукатурить или оштукатурить, потом проштробить?
  2. id197677639
    id197677639
    id197677639
    На цементной основе, стены дышать хоть будут.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ЦПС разве паропрозрачнее чем гипсовая штукатурка?
  4. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    В жилых комнатах штукатурили гипсовой штукатуркой в мешках. В санузлах под плитку цементной штукатуркой. Ну что я могу сказать: гипсовая штукатурка приятна в работе, легко наносится, хорошо прилипает и пластично ровняется. С цементной штукатуркой работать не так приятно: ровнять тяжелее, толстый слой может сползать из-за тяжести. Когда её наносила плевалась.
    Но когда в пожили год цементная штукатурка очень крепкая, а гипсовая слабенькая. Чуть стулом или чем дети заденут остаются вмятины. Это как ГКЛ, если металлический уголок не поставить весь угол обобьётся. Сейчас бы использовала бы везде цементную. Она и дешевле и крепче.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дешевле? Это врят ли. Расход гипсовых штукатурок 8-10 кг/м2. Расход цементных 15-22 кг/м2. Вот и считайте.
    А штукатурку гипсовую какую использовали?
  6. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Взяли на пробу по одному мешку Knauf и Волму - разницы в работе не заметили. Технические характеристики написанные на мешках у Волмы даже немного лучше. Использовали Волма-слой - был дешевле, чем более раскрученный Knauf
    Может известковая штукатурка или цементно-известкововая дешевле выходит? Поделитесь отзывами об известковой штукатурке. Соседи заказывали готовый раствор, но они нанимали бригаду. А мы штукатурили сами с мужем (по маякам) и побоялись не успеть известковую штукатурку выработать до того как она застынет. Как она в работе и можно ли её вновь размешивать с водой, если раствор немного застынет?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скупой платит дважды. Волма - очень слабая штукатурка. Ротбанд по прочности как цементная штукатурка. Все дело в составах.
    Замешивайте тот объем, который в состоянии вырабатывать. Замешивать повторно любую смесь - это не правильно.
    В жилых комнатах намного комфортнее жить с гипсовыми стенами. Гипс регулирует влажность воздуха.
  8. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Ну мы вначале взяли на пробу по одному мешку Knauf и Волму-слой. Через несколько дней пощупали их на стенах, поковыряли - разницы в работе и при механическом воздействии не заметили. Технические характеристики написанные на мешках у Волмы даже немного лучше. Честно не пойму, чем прочнее. Испытывали их одинаково.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разницы в нанесении сильной Вы и не заметите. Кстати Кнауф Ротбанд тоже в Леруа брали?
    Разница в дальнейшей эксплуатации. Прочность выше. А то, что производители на мешках пишут, растереть и выбросить.
    Волма производит смеси на гипсовой основе, для работы на морозе. С полной уверенностью могу сказать - это бред. Маркетинговый ход для увеличения продаж.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ WEISS 511 L
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Одно не пойму- как может немецкий "кнауф", быть дешевле русского цемента за 300 р. мешок, который ещё и песком, дешёвым "разбавляется" ?!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во-первых, Ротбанд 30 кг дешевле 360 р. хрен найдешь. Во вторых, при чем тут немецкий. Шахты в России, заводы в России.
  13. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Брали на оптовой базе, которая является дилером в нашем городе этих смесей. Что значит прочность выше? Вы возьмите, к примеру, ГКЛ разных производителей. Так у них у всех при ударных нагрузках края обламываются или крошатся. Гипс он есть гипс по прочности при ударе (что-нибудь заносите - зацепили) и с цементной штукатуркой не сравнить - её хоть молотком стукни, вмятины нет.
    Ну а на счет:
    [/QUOTE]
    В жилых комнатах намного комфортнее жить с гипсовыми стенами. Гипс регулирует влажность воздуха.[/QUOTE]
    Возможно Вы и правы, но когда дом жилой с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации, то особых перепадов влажности нет. А вот то что производители в рекламе акцентируют внимание на том, что гипс регулирует влажность воздуха (влажность и так нормальная - чего там регулировать-то) - это я считаю небольшая уловка. Как растительное масло без холестерина.
    Больше дискутировать не буду. Что-то много дел. Высказала свое мнение. Уважаю Ваше мнение, но остаюсь при своем. Спасибо, удачи.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть молоко, а есть молочный продукт. Есть кефир, а есть био кефирный.
    Есть содержание гипса в штукатурке 80%, а есть 50%.
    Гипс впитывает и отдает влагу замечательно, а цементная штукатурка очень плохо.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    хорош походу материал, и не особо дорог
    жаль что нет у нас в Пензе (
