1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Расположение дома на участке
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем nik20, 17.02.15.
  1. nik20
    nik20
    nik20
    Подскажите в каком месте лучше разместить дом? Участок 14 соток, дом скорее всего одноэтажный 10*10, но может быть и с мансардой 8*8. Въезд на участок с юго-востока.
  2. nik20
    nik20
    nik20
    И с каким расположением помещений лучше планировки для данного участка?
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Жилые помещения и гостиные максимально в сторону юга, юго-востока и запад-юга, туда-же помещения с максимум окон. Гараж и хозпостройки на север. С северной-же стороны желательно коридоры, гардеробы и прочее, где мало окон. Любите спать допоздна- спальни западнее, если жаворонок - то восточнее. Связано это, чтобы получить максимум света, при минимуме оконных проёмов. Но есть и другая сторона медали, в случае, если в доме находятся две жилые комнаты по разные стороны дома, то с точностью до наоборот, на север с бОльшим числом окон (комната и так светлая), на юг комната где окон меньше, чтобы сгладить недостаток света.
    Но нужно учитывать сам план дома (если есть) плюс что окружает участок. Так, если есть возможность, сдвинуть дом максимально в сторону севера, чтобы сам участок минимально находился в тени Вашего дома, однако если въезд с юга (юго-востока), то значительную часть участка займут дороги от ворот до дома. Я бы в таком случае сделал дорожку вдоль восточной стороны участка вдоль забора, и гараж тогда северо-восток. Окна спален и гостиной подальше от забора, сами спальни вообще не желательно, чтобы выходили на дорогу.
  4. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Дабы не плодить множество тем, подскажите тоже. Нарисовал дом на основе Z10, но вот как-то не очень получается он на участке сидит, если учитывать все правила расположения. Вход на участок получается с северо-востока. Остальное на рисунках. Мой участок пока окружен лесом, но это временно. Если оставить планировку как есть, то получается вообще не айс, а если всё, так сказать по "феншую", то получается, вход в дом отвёрнут на 180 градусов от входа на участок и одна из детских спален (2) на севере. Хотся, чтоб вошёл на участок, а там вход в дом сразу, но здесь видимо не прокатит.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Повернуть на 90 градусов по часовой и задвинуть на право. Может быть заодно отзеркалить по короткой оси.
  6. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Какой из рисунков повернуть, который уже на участке или второй?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Дом на участке (участок поворачивать не нужно :aga:). Только очевидно размеры дома теперь будут несножко великоваты.
  8. Kelt39
    Kelt39
    Kelt39
    ничего не перепутали?
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ничего не перепутал
  10. Obizhalkin
    Obizhalkin
    Obizhalkin
    Ижевск
    Посоветуйте как расположить дом примерно 8х8 с пристроенным гаражом 6,5х4, в каком месте сделать вход в участок, и вход в дом и гараж.
    мне самому видится гараж с северозападной стороны участка. вход в дом с северо востока близко к гаражу.
    но не могу решить, строить дом с гаражом по границе участка (разрешено) или внутри участка, может быть сделать со смещением фасада дома и гаража. Посоветуйте!
