Ванна и туалет
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Веня, 17.02.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Ванна и туалет
    Добрый день! У меня вопрос по стенам под плитку. Имею стены в раздельных санузлах отделанной штукатуркой и покрашены водоэмульсионкой, Хочу положить плитку, но не знаю что делать со стенами. Две стены из бетона, одна из пенобетона и одна похоже на газобетон. Стены нужно выправлять, потому как есть перепады примерно 1,5 см. Одна стена (газобетон) уйдет под инсталляцию и будет зашиваться гипсокартоном, а вот остальные надо точно подправить. Читал, что во влажных помещениях лучше выравнивать штукатуркой на цементной основе, тогда получается надо все снимать под ноль? Буду благодарен за подсказку.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Неужели нет мастеров этого дела? (
  3. id197677639
    id197677639
    id197677639
    Краску и шпатлевку сдирать нужно (валик водой горячей намочили и шпателем все сняли) грунтуем, выравниваем цементнопесчаной
  4. Веня
    Веня
    Веня
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Почему вы думаете, что у вас влажные помещения и необходима именно цп штукатурка?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Вот что получилось после снятия гипсовой шпаклевки. Возникли несколько вопросов:
    1. Стена где трещина это стык бетонной стены и пеноблоков, данная стена будет использоваться под инсталляцию и затем зашиваться гипсокартоном. Хотел бы ее подровнять ЦПС, но как правильно сделать? Стык идет по центру и является наивысшей точкой этой стены, далее влево и вправо идет на спад.
    2. остальные стенки с шахтными окнами бетонные и две стенки пеноблоки. Можно ли в таком состоянии их пропитать грунтовкой и потом класть на них плитку. Ровнять их нет необходимости, перепад если и есть то не значительный?
    3. На последней фотографии внизу угол шахты, железка выступает на 1см. и такая же есть правее, плитку будет проблематично класть. Как в данном случае поступить, срезать? но не нарушить ли тогда усиление конструкции?
    Почему я думаю, что влажные помещения, да потому что СНИП об этом говорит, что ванная и туалет такими являются.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Напишите пожалуйста. что делать с железками, можно срезать выступы или нет?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    С железками разобрался. Теперь возник вопрос, на первой фотографии стена как бы разделена стыком на две половинки справа стена монолит, а слева что то типа серых блоков, но точно не знаю каких. Я снял полностью всю гипсовую штукатурку, чтобы выравнивать стену цементной штукатуркой, перепад на стороны от центра до 2 см. Правую половинку я обработал бетон-контактом,а чем левую обработать, можно ли тоже бетон-контактом,штукатурки то нет уже?
