1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема с двумя линиями неприоритетной нагрузки в дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PapaRa, 17.02.15.
  1. PapaRa
    PapaRa
    PapaRa
    Всем доброго времени суток.
    Прошу оценить и покритиковать схему для дома 8х10 с мансардным этажом. Выделено 5,5 кВт, одна фаза. На сегодняшний момент электричество воздушной линией введено в старый дом, который планирую сносить. Ввод в новый дом планирую под землей бронированным кабелем. Заземление – ТТ. На сегодняшний день жесткого требования по размещению на столбе ВЩУ не стоит. На вопрос о переподключении со старого дома на новый сетевики сказали «найди кого-нибудь сам…», поэтому вводной щиток запланирован как отдельный в новом доме рядом с распределительным, на случай, если они передумают.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красота...:aga:
    1. Как-то все УЗО типа АС не очень. В Европах уже давно только А ставят.
    2. Автомат перед 10мА УЗО достаточно 1Р.
    3. Логику приоритетов не распишете? Ну там амперы, время...
  3. PapaRa
    PapaRa
    PapaRa
    Спасибо :hndshk:за оперативный комментарий и отдельное спасибо за Ваши Альбомы, которые безусловно помогают «страждущим» (в том числе и мне) учиться и разбираться в тонкостях!
    1. Принято – заменю на «А». Тип УЗО «АС» был использован исходя из мониторинга наличия в ближайших магазинах.
    2. Отказ от 1р автоматов был сознательным: Во-первых для удобства монтажа. Для меня, как не опытного электромонтажника представляется более простой схема с 2р. А во-вторых - для универсальности.
    3. Про логику приоритетов:
      Поскольку опыта использования РМТ-101 нет, то предполагаю, что его селективности в 1А будет достаточно для запланированного. При необходимости буду подстраивать «по месту».
      NPL2 – самая не приоритетная линия отключается первой Imax=22А Тзадержки=3-5мин.
      NPL1 – отключается второй Imax=23А Тзадержки=1-2мин.
      Imax для каждой линии (PL, NPL1 и NPL2) должно стремится к максимально-возможному току (25А), т. к. режим использования электроприборов предполагает использование каждой из линий в разное время суток максимально. Так например нагрузки NLP2 в холодное время ночью будут единственными включенными в сеть (я пренебрег холодильником), а в теплое время вечером будет задействована только NPL1.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3. Похоже, надо табличку рисовать... Я с двумя РП делал схему, но поставил оба подряд в самое начало. И еще учтите, что 25А автомат при 28А не отключится никогда (коэффициент 1.13).
  5. PapaRa
    PapaRa
    PapaRa
    Извините, не понял...:faq:
    Я это понимаю, поэтому и рассчитываю "финишную настройку" проводить "по месту"
    Очень интересно! Не могли бы Вы рассказать подробнее о той схеме: какие были исходные данные и как были выставлены параметры на РП?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. PapaRa
    PapaRa
    PapaRa
    Ваш щиток - отличный пример не только для новичка!
    Такой вариант схемы рассматривал, однако вынужден был отказаться, т, к, засомневался, что линейное подключение нагрузки даст возможность любой из групп потребителей «поглощать» максимум из выделенного.
    По примененной Вами схеме есть вопрос: правильно ли я понимаю, что вводной автомат стоит на 25А а реле последовательно отрубаю нагрузку на 30А и 40А, и вводной автомат не срабатывает до момента отработки реле? А значит в моей схеме я могу увеличить Imax как минимум до номинала и номинала+1?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас сами реле достаточно стрёмно расположены, чтобы сходу понять их поведение. :faq:
    Там же ещё и время отключения по превышению, и время обратного включения по приходу в норму.
    А тот щиток, что в примере - вопросов у заказчика пока не было из-за отсутствия в наших болотах уже двух зим подряд. :aga:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. PapaRa
    PapaRa
    PapaRa
    Приношу извинения- только учусь. Мне казалось так очевиднее их функционал/работа.
  11. PapaRa
    PapaRa
    PapaRa
    Немного поразмышляв решил перенести NPL2 за второе реле, объединив с входом NPL1 (как у Вас).
    Есть ли еще вещи (ошибки, неточности...) на которые необходимо обратить внимание?
