1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как подключить 3 кабеля 4х240 к АВ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sasha1237, 17.02.15.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сломал уже всю голову, поэтому использую любую возможность для консультации. Есть электроустановка, если точнее, то дизельгенератор на максимальную мощность 700 кВА. На раме дизеля установлен шкаф управления с автоматом ВА 88-43 на 1250А. От дизеля к потребителям уходят 3 кабеля ВВГ нг 4х240. Вопрос в следующем, как лучше устроить узел подключения этих кабелей к автомату, что бы и подключать было не так сложно и в процессе эксплуатации не возникало проблем. Заранее благодарен всем поучаствовавшим.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы нам сначала все это добро покажите. А потом и подумаем. И поподробней расскажите, почему кабели нужно обязательно переподключать, почему их нельзя подключить навсегда.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сила автомат ВА88-43 в №5 вторая степень(1).jpg Сила автомат ВА88-43 в №5 вторая степень(2).jpg Сила автомат ВА88-43 в №5 вторая степень.jpg Посмотреть вложение 2811693 Посмотреть вложение 2811694 Посмотреть вложение 2811695
    Нужно навсегда, вот только конструктив который предлагает производитель не очень устраивает и есть сомнения в его надежности. Посмотреть вложение 2811693 Посмотреть вложение 2811694 Посмотреть вложение 2811695
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если сечения шин достаточно, то какие сомнения? Взяли и подключили. Каждый день вижу сотни таких конструктивов. Ничего страшного
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот ещё чертеж самой шины. на каждую фазу по 2 штуки.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Т. е вы считаете что завести и присоединить по 3 конца 240 кв. мм на каждую шину будет очень удобно. Понимаю конечно что это возможно, но сам бы 10 раз выругался.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но вам же это надо сделать всего лишь один раз. Или все таки вы будете постоянно переподключать кабели? Если один раз, да еще и не своими руками - да и фиг бы с ним. Сделаю, не обломаюсь.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нормальный конструктив, причём самый распространённый.
    А чего по 2 штуки? Чтобы сечение набрать? Так почему бы не взять медь 8х50, 8х60 ? Иначе и чертёжиков два надо делать;)
    ЗЫ: можно из готовых решений выбрать, но не совсем бюджетно будет... Да и место свободное нужно.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    8х50, 8х60 гнуть труднее, а так действительно набирают сечение. Был бы признателен на указание готового решения. Хотели воспользоваться лестничными изоляторами, но они только до 900А.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот подобные вещи есть у многих (как правило, забугорных) производителей. Самый распространённый, наверное, Rittal. То, что на фото - FIBUS® от Wohner.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Наконечник кажется более надёжным соединением.
