Утепление потолка, сложный случай
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Александр8559, 17.02.15.
  1. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Всем Здравствуйте! Такая проблема. Имею бревенчатый дом 6х6, 1992г постройки, достался мне месяц назад, на потолке была грыжа, поэтому начал все разбирать, на схеме все нарисовал, все что красным, все сгнило. А сгнило все от того что дом был затоплен в 2004 г. И после потопа ведать ничего не просушили. Вот теперь такая делема как утеплить потолок. Дом используется как дача на все лето и по выходным зимой. В строительные не силен, сильно профильной терминологией не закидывайте)
  2. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Пишу с планшета, так что за ошибки сразу извиняюсь)
  3. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    А вот так теперь стало. Как и чем утеплить потолок? Мансарда на втором этаже не отапливается
  4. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
  5. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Можно ли так сделать ?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, только одну пароизоляцию, ту что "обнимает" брёвна, не надо.
  7. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Почему не надо? Ведь мансарда не отапливается, от перепада температуры не будет конденсата ?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёночки с утеплителем, стелятся по такому принципу, с стороны тепла - пароизоляция, с стороны холода - ветро-гидро-изоляция.
  9. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Значит надо вокруг бревен делать ветро-гидро-изоляцию ?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На мансарде пол у вас финишный?
  11. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Да
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нижнею пароизоляцию правильнее будет стелить в плотную к утеплителю, а не через обрешётку.
  14. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Спасибо! Еще вопрос, между утеплителем и пароизоляцией надо делать зазор или нет?
  15. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    И какой не дорогой утеплитель посоветуете? Толщину утеплителя надо делать по толщине несущих балок?
