Топас и ... электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Esc, 17.02.15.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Аэрационные установки по очистке бытовых стоков получили широкое распространение. Принцип действия большинства моделей довольно прост:
    • Два воздушных компрессора, работая поочередно, аэрируют жидкость в "своих" зонах ответственности;
    • В одно компрессорных установках единственный компрессор работает постоянно. Перенаправление воздуха в нужный отсек установки, в этом случае производит электромагнитный пневмоклапан;
    • Подачу напряжения на компрессора (в двух компрессорных установках), или переключение пневмоклапана в одно компрессорных, осуществляется при помощи управляющего поплавка с перекидным контактом;
    • Компрессора снабжены трехконтактной электровилкой, включаются в соответствующие розетки имеющие желто-зеленый проводок;
    • Установка подключается к электроснабжению кабелем с желто-зеленым защитным проводником.
    На первый взгляд повода к беспокойству как бы и нет, ... если бы не одно но. Управляющий поплавок следуя за уровнем жидкости (химически довольно агрессивной) совершает колебательные движения. Например, в моем топасе поплавок за сутки поднимается и опускается в среднем 16 раз.
    Эти колебательные движения, совместно с агресивным воздействием отслеживаемой жидкости неблагоприятно сказываются на состоянии изоляции электрического кабеля управляющего поплавка. Если кратко изоляция со временем разрушается...
    Еще короче. Вместо управляющего поплавка в отсеке может болтаться оголенный провод с "фазой".
    Стоить отметить, что жидкость в этом отсеке не дистиллят и контакта с Матушкой Землей не имеет, ... ну разве токо через организм владельца установки во время сервисных манипуляций по тех обслуживанию.
    Поднял вопрос в соответствующей теме,
    ответа не получил...:(
    Уважаемые форумчане, хочется услышать Ваше мнение по данному вопросу.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вас "смущает" то, что фаза попробует вашу дрянь непонятную жидкость на вкус? :)
    А УЗО в цепи питания АУ не предусмотрено?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Прошу прощения, что не указал явным образом предполагаемую (на мой взгляд) опасность. :|:.
    Уточняю.
    Меня беспокоит, что я, владелец очистной установки Топас, могу попробовать "вкус" электричества, во время плановой процедуры обслуживание прописанной в руководстве пользователя.
    Производитель явным образом не указывает на необходимость применения защитных приборов данного типа.
    Свой топас подключил топас через ДИФ 10А с током диф отсечки 30 мА.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В чём вопрос то? соблюдайте ТБ при обслуживании и будет вам счастье...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Производители автомобилей явным образом не указывают на необходимость соблюдения ПДД. Алга нарушать!
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно провести экскримент "эксперимент" - кинуть фазу в "болото"... :)
    Интересно, червячки оттуда полезут? :aga:
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Изменить напряжение в поплавке на безопасное.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Правильно..однако -
    Поэтому УЗО тут не сработает (если в этот момент не будет перелива наружу). Значит надо запустить землю (провод,шину) внутрь резервуаров любым безболезненным способом. Или просто отключать компрессоры, за 1-2 часа аэробы не помрут:).
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Эксперимент с "фазой" проводил.
    Прошлым летом, соблюдая технику безопасности, оголенным сантимов на 10-15 проводом, подал в жидкость приемного отсека (где болтается управляющий поплавок) фазу.
    Результаты:
    • Червячки с болота не выскочили;
    • ДИФ 10А (0,03А) не сработал;
    • Контрольку (лампа накаливания на 220в и ватт кажется на 10) подключил одним кончиком к штырю забитому в землю. Второй кончик провода оголил сантиметров на 10 и опустил в жидкость. ДИФ ожидаемо сработал;
    • Времено сменил ДИФ на автомат и повторил опыт. Контролька, на глаз, светила ярко (напружку на ней не замерял). Не хотел бы я быть на месте "контрольки" без ДИФа. :(
    Размышлял и над
    Но принявши во внимание агрессивную сущность жидкости (оцинкованные саморезы крепящие утеплитель крышки и не имеющие прямого контакта с жидкостью, меньше чем за год серьезно окислились) решил пойти по другому пути. Буду изменять
    В двух словах суть такова. С блока питания на 12в напружка через поплавок подается на обмотку 12-ти вольтового реле. Перекидные контакты реле коммутируют 220в на компрессорные розетки. Для подстраховки, типо кирдыкнется блок питания или реле, неким переключателем возвращаю схему в дефолтное состояние (поплавок коммутирует 220в по розеткам).
    Спасибо всем принявшим участие в обсуждении поднятого вопроса.
    P. S.
    Если Вас не затруднит, пожалуйста распишите краткое словосочетание ТБ по пунктам. Пожалуйста примите во внимание, что некоторые нюансы обслуживания, например откачка избытка ила штатным аирлифтом (насос), подразумевает работу компрессора. А значит и на поплавке будет 220в...
    А еще бывают и форс-мажорные обстоятельства. Типо неожиданно завоняла дурно запахла на всю округу установка. Возвращаешься с работы, а возле ворот вся "округа соседей" с требованиями немедленного устранения экологической катастрофы. До ТБ ли в такой ситуации?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я знаю, этот самый производитель явным образом нарушает правила электробезопасности, применяя электроарматуру неподходящего класса защиты. Коробки и розетки IP54 ("от брызг") внутри бака, где должно стоять как минимум IP67 ("кратковременное погружение").
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_%28%F1%F2%E5%EF%E5%ED%FC_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%EE%E1%EE%EB%EE%F7%EA%E8%29
    Вполне естественно, что по поводу других мер защиты этот производитель тоже не парится. Спасение утопающих - дело самих утопающих.
    Кстати, об инструкциях. Обеззараживание стока Вы как сделали? Об этом инструкция упоминает.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поговорите с производителем. Возможно, что у него (или на рынке) уже есть готовое подобное решение.
  12. Димм
    Димм
    Димм
    Ещё вариант. Заменить поплавок на подобие "качель". Тогда контакты и провода будут вне "ядовитой" жидкости.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема в том, что в устройствах такого назначения при авариях уровень может сильно и внезапно меняться. Например, затопило снаружи.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а букварь по буквам расписывать не надо?
    троллей не кормлю...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Esc, откуда информация о разрушении изоляции? Выявленный факт или предположения на основании окисления саморезов?
