Нужны ваши советы по реализации отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Akusad, 16.02.15.
  1. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Мне нужна ваша помощь в проектировании системы отопления моего одноэтажного дома площадью 120 кв. м.
    Я планирую раскатать теплые полы по всему дому + радиаторы для страховки.
    Планирую использовать:
    1. Для теплого пола металлопластиковую трубу фирмы Lavita, смесительный узел Valtec, коллекторы Farcрасходомерами.
    2. Радиаторы хочу использовать фирмы Lavitaи соединить их через отдельный коллектор Far. Количество секций рассчитывал их расчёта 1 секцию на 1,5 кв. м.
    3. Газовый настенный двухконтурный котел Buderus Logamax U072 24K.
    Подскажите мне, может, что-то не так. Возможно, у вас есть советы как лучше реализовать систему отопления моего дома.
    Далее представлена схема дома и отопления.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы теплопотери здания считали?
  3. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  5. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Я проживаю на юге нашей страны. Средняя температура зимой около минус -5. Стены дома состоят из шлакоблока (20 см.), каменной ваты 10 см. и облицовочного кирпича. Потолок дома утеплен минватой 20 см.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас расчетная пятидневка -22
    Если считать с ее учетом у вас потери не меньше 110 Вт\м2, но это плюс минус немного (я не знаю многих параметров) в любом случае такие потери только теплым полом не перекрыть, значит вы правильно сделали что решили добавить радиаторы
    вам надо посчитать
    • теплопотери
    • гидравлику
    • теплый пол
    • радиаторы
    • исходя из этого скомплектовать котельную
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Akusad, Еще если честно не стоит брать двухконтурный котел.
  9. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    А что можете посоветовать?
  10. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Как вы считаете металлопластиковая труба Lavita alpha это нормальная труба или нет?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я не знаю, уже лет десять МП не делал. кроме ремонтов. Можно сказать толком и не использовал никогда
  12. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    LUXOR GP 1190 Насосный модуль с соединением G 1 1/2 " для насоса 6400
    LUXOR KA 1191 Присоединительный набор 4000
    LUXOR CD 477/8 Коллектор в сборе с расходомерами 17455
    LUXOR CD 468M/5 1'х3/4 EK 15215
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Короче 50000 т. р, сейчас еще есть люди которые ставят такие штуки?
  14. Akusad
    Akusad
    Akusad
    Волгоград
    Подскажите, может быть радиаторное отопление реализовать через коллектор Far и с помощью полипропиленновых труб?
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    можно, только пексом или МП проще
