Высота крепления ригеля
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Defort, 16.02.15.
  1. Defort
    Defort
    Defort
    Добрый вечер.
    Прошу знающих людей помочь советом в выборе высоты крепления ригеля (и соответственно определения его длины).
    Что имеем:
    Дом (кирпичный) с симметричной двускатной крышей.
    Крыша - металлочерепица. Угол наклона крыши ~32 градуса.
    Высота стен: ~1,5-1,6 м
    Ширина дома: 9,6 м
    Высота конька: ~4,5 м
    Материалы стропильной системы:
    - мауэрлат 150х150
    - стропила 50х150 (шаг 600)
    Советовался с несколькими плотниками по поводу конструирования стропильной системы, каждый имеет свое мнение, какое из них верное - мне как не специалисту понять сложно.
    Как я понимаю, ригель лучше устанавливать на такой высоте, чтобы он опирал стропилу примерно посередине. В этом случае получается, что ригель должен быть на высоте 2,8 м от пола. С другой стороны, мне самому хотелось бы установить его выше (3 м от пола).
    Подскажите, пожалуйста, как правильно установить ригель, какие дополнительные распорки необходимо предусмотреть, чтобы конструкция крыши была максимально надежной. Прошу учесть, что возможности опереть конек на несущую стену нет.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    В принципе ригель нужно устанавливать ниже центра, так как снег сползает и накапливается книзу от конька. Если Вам необходима высота 3 м и, соответственно, смещение вверх, то можно усилить участок от мауэрлата до ригеля, прикрутив сбоку по центру вдоль стропил доски 50 х 150 длиной 1.5 метра. Хотя бы через одну стропилу. Это существенно и надёжно укрепит конструкцию.
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Выбирая схему кровли, стоит советоваться не с плотником, а с конструктором.
    2. Сечение 50х150 пройдет только при распорной висячей стропилке (она и предполагается судя по всему)
    3. Организуя висячую стропильную систему и сознательно идя на это, проверяйте стену на распор 1,7 т/м
    4. Приложите план мансардного этажа с размерами, и возможно все упростится
    5. Почитайте темы форума вида "поехала кровля". В 95% случаев Вы увидите рассматриваемую Вами схему.
