Выручайте, пожалуйста. Как проверить кабель неподключенный
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем AlexeiBl, 16.02.15.
  1. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Здравствуте, у меня такая проблема... В каркасном доме во внутренних перегородках идет скрытая проводка в гофре. Стены обшиты осп, за ними кабель. Я решил сделать ремонт в одной комнате своими руками и обшил стены ГКЛ 12.5 мм (осп 9.5мм), причем посадил его на клей и саморезы 32мм, но поскольку подсказать было не кому, то саморезы вкрутил не только в лаги вертикальные, но и просто по листу, и как только закончил работы так сразу был осенен мыслью о том, что мог вкрутить саморез в кабель. Комната к сети (к щитку) пока не подключена. Можно ли как то проверить попал саморез в кабель или нет. И последнее - прошу дебилом и другими нехорошими не обзывать, сам знаю.
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я бы проверил первым делом сопротивление между жилами, должно быть большое. Потом соединил бы концы с одной стороны между собой, и промерял бы сопротивление между жилами снова, должно быть маленькое. Третьим пунктом один щуп к тестера к соединённым между собой жилам, а вторым щупом прозвонил бы головки саморезов. Если жила кабеля одножильная, третий пункт можно опустить, но лучше проверить.
  3. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, из стены выходит кабель двух жильный, жилы однородные, в смысле одножильные, я беру эти две жилы и соединяю между собой и проверяю сопротивление оно должно быть маленькое, а как проверить сопротивление по первому пункту? И как понять что вкрутил саморез в кабель, то есть по первому пункту сопротивление маленькое должно быть а по второму большое? Я просто вообще яайник, а в электрике просто кипятильник.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Совет вам дали правильный. Первый пункт - это проверка возможного замыкания между двумя жилами. Две жилы, если они нигде не замкнуты, должны иметь большое сопротивление между собой. Второе измерение - это проверка возможного разрыва одного из проводов в результате вкручивания самореза. Ну и третье измерение - это проверка на замыкание проводов на заморез. Все правильно.
    Но я бы для измерения пунктов 1 и 3 воспользовался не простым тестером, а прибором для измерения больших сопротивлений с зондирующим напряжением примерно 500 - 2000 вольт, а не тестером с зондирующим напряжением 3 вольта. Тогда проверка не только покажет, что замыкания нет, но и покажет, что саморез не находится слишком близко от провода. Прибор должен быть типа Мегометра.
    Если такого прибора нет, и его никак не достать, то можно воспользоваться (в крайнем случае) контрольной лампочкой, питаемой от сети 220 вольт. Но для этого желательно привлечь в помощь человека, более близко знакомого с электрикой. Хотя все же лучше использовать указанные высоковольтные приборы. Это более надежно и совершенно безопасно.
  5. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    А большое и маленькое сопротивление это какие диапазоны?
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Есть еще вариант, более соответствующий требованиям Правил. Забыть про гофру в горючей перегородке и выполнить открытую электропроводку. Недостаток - ее видно, что может причинить эстетические страдания. Преимущество - мышам нечего будет грызть и из перегородки не пойдет дымок...
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Большое сопротивление должно стремиться к бесконечности. Я не писал конкретные цифры потому что если мерять мегометром он может показать сопротивление изоляции. Маленькое сопротивление зависит от длинны и сечения проводов, на вскидку могу сказать ом примерно 100.
    Точно можно посчитать по формуле ρ = Ом · мм2/м.,для меди ρ = 0,0175
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    +100500... и чтоб человек был с измерительными приборами, а не с лампочкой... объективно проверить, а не "на слух, на нюх, на глаз"...
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не переживайте. Скорее всего саморезы не повредили кабель. Слишком мало их выходит с другой стороны. Выкрутите их и замените на 25мм.
    Если с тестером не в ладу, то позовите знакомого, кто сможет прозвонить кабель. Но я думаю вы зря паникуете.
  10. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Спасибо неравнодушным)
