Проект схемы отопления с естественной циркуляцией (полипропилен)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jonnstill, 16.02.15.
  1. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Ничего удивительного просто вы об этом не знали раньше. Но это факт. Поэтому я всё делаю сам проект, и реализацию всё своими руками. Только про эффективность неправда…насос Который потребляет электричество из розетки не бесплатно заметьте, никогда не будет лучше бесплатной естественной циркуляции. Это я про экономическую эффективность все остальные не имеют значения.
  2. Chara
    Chara
    Chara
    Ок. Сделаю схему и приложу. Клапан латунный на али соленоидный нормально открытый на различное напряжение с проходным более 1 дюйма стоит около 2,5тр. Но есть некоторый минус. Это тоже электромеханика.
  3. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Обновлённая Схема отопления и ГВС версия на сегодняшний день.
  4. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Заметьте в схеме два контура, первым управляет котловой термостат в нём почти всегда одна температура 60-70, к нему и подключен БКН. И второй отопительный, после трёхходового которым и управляет контроллер с ПЗА. Схема гравитационная, насосы и обр. клапана будут изначально монтироваться, а потом возможно будут демонтированы (установлены патрубки) и из ОК будут вынуты лепестки. БКН расчитывается на самостоятельный прогрев без насоса. Насос его загрузки потребуется при большом расходе горячей воды, и его необходимость определяться по факту. В схеме навсегда остаётся только насос рециркуляции ГВС, который включается по термостату, для стабильной температуры в ГВС.
  5. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Отредактировал первый контур на ГВС Теплоаккумулятор должен быть подключен четырьмя трубами, только тогда он будет работать как ему положено.
    Всё остальное пока без изменений, если не считать стоимости самого маленького ТА 200 литров, которая стала в 2 раза выше бойлера на 140 литров... Ну это вечная тема, кругом одна стабильность кроме цен. Жадность самый неизменный и стабильный атрибут. Торговлю деньгами придумали бездельники, ничего не умеющие делать, объединились и поработили весь мир, а тот кто умеет что-то делать, на них работает, потому что не умеет бездельничать. В результате все при делах, Но почему-то тоскливо всё это понимать... особенно если ты что-то умеешь делать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да лет через 10, еще немного подорожает. Тогда уже и руки не смогут что-то делать.
  7. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Следующий десяток думаю только разменять. У меня уже стадия внешней коробки дома практически закончена. Теперь перегородки. Весной начну с котельной в подвале из кирпича буду ложить (есть остатки). Сейчас трубы вентиляции доделываю потихоньку. Так что потихоньку двигается. У одиночки скорость стройки невысокая. А за строителями переделывать ещё дольше не говоря о деньгах. Строители у меня только стены с газоблоков и крышу сделали. А фасад сам отделывал позапрошлым летом. Ростовским АМК. Руки смогут что-то делать если их держать в тонусе (работать ими), а если сидеть в офисе (был опыт) то потом в больничках исправляешь застоявшиеся проблемы организма. Сейчас постоянно двигаюсь и на работе и на стройке, так что чувствую себя как всегда... хорошо. Ну а про подорожает и деньги... про них всё давно ясно и говорить тут не о чём.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все мы когда то размениваем следующий... и это хорошо.
