Как правильно?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 16.02.15.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Как правильно?
    На линии будет только один 100 л водогрей мощностью 2 кВт, время его нагрева 3-4 часа (УЗО на 10 мА конечно будет).
    Для такой линии какое сочетание АВ и сечения провода правильно:
    - АВ В10А и провод 3х1.5 или
    - АВ В16А и провод 3х2.5
    Прошу знающих спецов подсказать.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    И то и то подойдет, но второй вариант с перспективой на будущее:)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ 10А (13А) и провод 3 х 2,5.;)
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Автомат на 10А будет загружен почти на 100%, это не есть хорошо, поэтому лучше поставить автомат на 16А и кабель 3х2,5
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    (100*2000)/(10*1,13*220) = 80%. Чуть более, чем на две трети...:aga:
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Независимо от этого:
    себе я бы поставил АВ 16А и кабель 3х2,5
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Спасибо за ответы. Жизнь внесла коррективы. Весь провод 3х1.5 ушел на освещение.
    Докупать на прошедших выходных было негде и некогда.
    Поэтому будет АВ В10А и провод 3х2.5.
    Кстати, на свет пошел однополюсный АВ В2А и провод 3х1.5.
    Лампы светодиодные, общая их мощность на этот автомат около 50 Вт.
    Может поставить АВ С1А ?
    P. S. На практике убедился, что ноль после УЗО это не ноль на входе щитка. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многих это убеждает лишь в том, что УЗО - это зло! :)]:mad:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    С нагревателем ок)
    С АВ света - если только двухполюсный)
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Двухполюсные на малые токи дорогущие, не подступишься. Значит менять не буду.
    А эти (CEZ) купил по 240 руб.
    (Далее адресовано не к уважаемому Avs7153, конечно):
    Нет, не зло! УЗО для сохранения жизни очень полезно!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    И имущества тоже)
