Создание плотин и дамб
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем seseru, 21.05.12.
  1. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Я при высоте дамбы 6 м подошву подошву планирую 21-23 метра! и то уважаемые в рыбоводстве люди говорят что мало! По их расчетам у меня должно быть 35-38 метров!
    но у меня монах уже стоит, лежак утрамбован! дамбу буду строить исходя из того что есть...
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    "Я тебя слепила из того, что было...". Щаз дядя Вова тебе объяснит, где и когда должны быть монахи...Ну или ближайший паводок сделает это на более доходчивом языке...
  3. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    @СБодров,
    если Вы про то что в поводок размоет лежак, то об этом я догадываюсь! даже уверен что так оно и будет! не успел я к сожалению завершить в прошлом сезоне!
  4. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    да, конечно, 18 метров по расчётам, ошибся при написании, но раз нужно больше, то сделаем больше.
    у меня тогда вопрос - какой угол наклона дамбы тогда нужно брать для расчётов? для своих расчётов я брал угол 45 гр.
    какого диаметра нужна труба для перелива?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так не наполняйте, пропустите паводок. А то, если дамба рухнет резко, ниже по течению наделает делов, за которые Вам потом и отвечать.
  6. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Мокрый откос лучше градусов 30, а сухой, как получится. Трубу берите с запасом, выше Вас есть пруды?
  7. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    Я понял, спасибо, буду искать жб трубу
    выше водоёмов нет
  8. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    но есть ниже посёлок...
    что-то я сомневаюсь в разрешительности...
  9. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    я понимаю, что для полного понимания рельефа нужны фото
    даже если представить, что будет размыв дамбы, то перед этим "посёлком" есть русло бывшего става, далее под дорогой проложены дренажные трубы, которые ведут в глубокий вымытый водой канал и далее в речку
  10. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Это Россия, скорее всего для понимания понадобятся не фото, а проект строительства гидротехнического сооружения и репутация подрядчика (организаций имеющих лицензии и право на подобные работы). И проект обязательно прошедший гос. экспертизу при постановке ГТС на кадастровый учёт.
    Вы там такой патрон нарисовали, что природоохранный прокурор пять раз проверит, как классифицировать "я тебя лепила из того что было" и куда он (патрон) может выстрелить...
    А, проектанты и подрядчики, да прочие согласователи и заключители - это другая цена, исчисляемая в млн. денег, времени и нервных клеток.
    Можно конечно и в тихую, но демонтаж самостроя будет стоить не дешевле. Эти проверяющие своё дело знают - умеют прогибаться под громкие подписи законотворцев...
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы, видимо, не представляете, что такое размыв дамбы и какую силу он несет. Десятки тысяч тонн водянного тарана. Судя по фото- это снесенный начисто пруд соседа ниже, Может в поселке несколько домов, Ну и дорожное полотно. тоже начисто. Эти две трубы на Ф 0.5 не о чем- их заткнет за несколько секунд мусором выше - теми же смытыми домами...
    В данном случае, я думаю, это будет правильно.
  12. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Но, в данном случае придётся забыть про организацию платной рыбалки или в одно из утро найдётся другой хозяин этой территории, близкий к власти.
    У нас самострой с запрудами позволителен только бобрам...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)]:super:
    Это те пятисотки?... сколько их?
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Что? Опять? Если б не было самостроя - в этой теме значительно поубавилось бы участников...
  15. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    Вы губите во мне рыбовода
    проектирование обязательно(!), дамбу пересчитал, усилю, согласование с администрацией города тоже проблем не вызовет
    про силу воды я в курсе, каждый год наблюдаю, когда закрывают шлюзы
    2 жб трубы, уровень от низины бывшего става 1-2 метра
