Волма. Подделка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем artemm2002202, 16.02.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Неправильно как то себя ведет. Может продаваны чего "левого" подсунули?
    Это сразу в магаз надо обращаться, пусть забирают.
  2. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    @Палыч Р34, спасибо. Попробую сдать, не думала что такие вещи можно сдать, тем более открытую.
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Был один раз подсунули волмаслой с ручной маркировкой даты, смесь схватывалась дольше чем оригинал и всё отличие.
    Собственно с Волгоградской волмой работаем давно, качество устраивает, есть конечно спорные позиции но у кого из брендов всё продукты идеальные ?)
  4. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Хочу поделиться накопившейся статистикой по использованию Волмы-Слой.
    Последние 8 месяцев штукатурю понемногу в выходные себе дом, покупая по 6 мешков раз в 1-2 недели. Покупаю в местном Леруа, Волма-Слой всегда производства Оренбург. В целом всё устраивает и штукатурка своей эластичностью нравится больше остальных. Но контроль качества в Волме явно хромает, так как несколько раз сталкивался с явным браком.
    В частности были такие случаи:
    1. В мешках производства 25 декабря 2016 (время выпуска 11:50) штукатурка застывала на лету, как чистый гипс. Не успел нанести, как штукатурка начала нагреваться и мгновенно застыла. Причем температура поднялась градусов до 50, стена была как батарея. В остальных мешках из той же закупки эффект был похожий но менее выраженный, накидать и разгладить успел, нагрев был градусов 40.
    2. Несколько раз встречались мешки с каким-то крупнозернистым тёмным вкраплением, которое царапины при разглаживании оставляет. Неприятно, но особо не напрягает.
    3. Один раз видимо разрыхлителей недоложили и очень много мелких комков оставалось (мешки были не просроченные).
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Периодически проскакивает так у разных производителей гипса. Сырье то природное, может параметры чуть меняются, а производство автоматизировано, и дозировка добавок строго одинаковая идет. Походу не успевают машины среагировать. Хорошо, что это редко бывает. Берешь новую партию, и вроде все выравнивается.
    2. Может что то извне попало? У нас случалось, что когда водоснабжение с перебоями работало и с водой иногда при замесе попадали какие то частички. Набираешь воду, вроде все чисто. Черные крупинки в черном ведре и не замечаешь, а когда замес на стену наносишь, вот и вылезают "сюрпризы". 3. Если комкуется смесь, может все таки лишней влаги "взяла" из воздуха. И даже если просрочки нет, случается такое. Продаваны на всем экономят и хранят как попало, вот и просачивается влага через упаковку. Картон же, хоть и многослойный. Вот в сухой квартире бывает остаток смеси пролежит год-полтора, вроде бы и просрочка давно, но смесь вполне работает.
  6. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Приветствую! Новую тему создавать смысла думаю нет, тем более наименование данной как раз подходит к моему вопросу. В общем накидали на стену начальный слой Волма-Слой и буквально через часа два в некоторых местах, причем почему то только в нижней части стены и в буквально нескольких местах появились такие подтёки. Исходят они от мест соприкосновения стены и гипса. Сама консистенция гипса как и в общем то ее вид у мастера вопросов не вызвали, замечаний нет. Но вот что это могут быть за подтёки ? И второе, на мешках отсутствует маркировка. Т. е. не даты производства, ни мечта изготовления на них нет. Магазин вроде бы не мелкий где приобреталась шпаклёвка, работает уже довольно давно, но тем не менее, есть ли предпосылки что впарили подделку ? Возможно даже по не знанию, т. к. явно не на прямую с производителем сотрудничают, но тем не менее.
  7. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Извиняюсь, не шпаклёвка а штукатурка конечно же.
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Отсутствие даты и прочего на мешке очень настораживает. А железяк или подтеков от протечек на стене нету в тех местах, где проявились подтеки?
  9. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Да вот если честно, не запомнил стену до штукатурки. Железяк инородных то вроде точно не было, окромя шурупов от маяков. Но если бы от шурупов, то по всей стене проявилось бы, а так точечно как то... На сколько помню, в нижней части как раз зоны подтеков, сильне счищали старые обои, и там дошли до бетона, может реакция какая на него.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С пола собирали упавшую штукатурку?
  11. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Нет, ничего ещё не убирали
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда штукатурили, штукатурка на пол падала?
  13. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    А, нет, в этом к ней претензий нет, на этапе нанесения все хорошо прошло. Поэтому пока из тревожных моментов, это только эти подтёки и отсутствие маркировки. ГЛ Волмы видимо на выходных, не отвечают, думал у н з поинтересоваться... Меня как бы волнуют два вопроса, это
    1. Чтобы она не отвалилась позже потом, т. к. на этой стене гарнитур будет висеть. Понятно конечно что не на одной штукатурке, но тем не менее
    2. Это ее экологичность и т. п.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Шурупы случайно не по ГКЛ применяли черные? Если так. то скорее они. Черные оксидированные, без цинкования, при большой влажности кородируют легко.
    По структуре что то не сильно на Слой похоже. Много каких то комочков. Может вам что то другое под видом продали?
  15. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Да, они самые! Так, ну с подтеками уже ясно стало, уже хорошо!
    Осталось дождаться ответа магазина где маркировка, тогда может яснее станет с тем, что они продают...
    В первом посте немного привода, вспомнил сейчас. Да, по виду мастер тоже говорил что не такая с которой он в основном работал, но списали на другой завод изготовитель. Но опять же, маркировки нет, где сделали ее не ясно...
