1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите с правильной расстановкой свай и ростверка, тисэ, каркасник 10 на 12
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ruslan SH, 16.02.15.
  1. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Помаленьку проектирую свой домик, нужно подобрать правильный конструктив, для фундамента тисэ.
    Итак, дано: проектирую дом, 1 этаж, 10 на 12, каркас по платформе. По расчётам вес дома + все нагрузки, максимум 150 тон. Ростовская область, ветровые и снеговые нагрузки учтены. Выбран фундамент тисэ, по экономическим и геологическим условиям, полтора метра чернозема, на 1,5 метра начинается суглинок Соответственно столбы 250 углубляем на 1700 + уширение 600. ПО таблице Яковлева на таком грунте столб с такой пяткой может нести до 10 тон, то есть достаточно поставить 15 опор, но лучше перебздеть планирую от 30 до 40 опор.
    Ростверк бетон с арматурой высотой 400 мм шириной 300 мм. На высоте 500 мм от уровня грунта. Не могу выбрать конфигурацию ростверка и свай.
    По ростверку, не хотелось бы больших пролетов для лаг пола, перекрытие деревянное доской 200х50 с шагом 62,5 по осям, так вот хотелось бы минимизировать провис лаг, чтоб не было батута.,но и городить бетонного монстра жаба давит.
    Вот план дома
    Предварительный вариант каркаса
    Вариант ростверка 1. несущие стены по центру, провис на полах поэтому шаг между лагами 40. попадает на резку утеплителя
    Вариант 2 провис на полах минимален, но мне кажется, что балки будут себя вести, как гитарные струны, имхо не хватает поперечин, но это усложнит и утяжелит ростверк.
    вриант 3
    Ростверк по стенам, провис пола в гостиной убираем, но комнаты и кухня под вопросом. ростверк В3.jpg
    Как сделать правильно?
  2. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Еще раз прикинул, и вот что выходит:
    Подскажите, где добавить и что убрать?
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Ruslan SH, я бы сделал по варианту 1.
  4. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Самый экономичный вариант, но опять же, минимальный пролет 3,5 м, провис по калькулятору 8мм при шаге 575 мм, без подрезки утеплителя, при шаге 400 мм провис 6 мм и попадаю на подрезку...не хотелось бы. Придется использовать черновой пол потолще осб 18-21 мм, фанеру толстую или делать стяжку, что совсем не радует. Стоит ли овчинка выделки? Есть у кого опыт прогулки по таким полам? С таким же шагом лаг и похожим размером пролетов?
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Ruslan SH, 3,5 м это рабочий, обычный пролет. При перекрытии по деревянным балкам монолита как при ж/б перекрытии всё равно не достигните, да и зачем) ИМХО.
  6. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Вы меня прям успокоили, итак на рассмотрении два варианта
    1) Дороже и дольше, но надежней, с избытком:
    2) Быстрее и дешевле, но все соответствует расчетам:
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Второй вариант...но я бы добавил...примерно по центру каждой комнаты сваю...а по верху брус...
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
  9. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Да соглашусь, по центру свая с балкой бы не помешала, но ростверк бетон и тут мы внедряем в конструкцию брус, думается мне что центральная свая будет недогружена и эти центра в комнатах по выпирают. Кто нибудь делал так? Есть примеры ?
  10. Locker67
    Locker67
    Locker67
    По каким соображением отказались от расстояния в 2,45 между сваями если по вашим расчётам у вас запас прочности почти тройной?
    У вас башмак сваи ниже уровня промерзания, с ваших слов. На основание чего он будет выпирать? Если верить Яковлеву, то ваш фундамент может гулять только если вы ошибаетесь в своих представлениях о уровне промерзания и несущей способности грунта под домом.
    ps: я не строитель, поэтому написанной мной может являться ошибочным мнением.
  11. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Ruslan SH, Тоже не строитель, но я бы сделал малость по-другому. Как будет использоваться кабинет?
  12. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Как по другому? Кабинет, рабочее место, комп принтер, бумажки, диван, если что можно гостя уложить спать. И да, проходная комната, там еще дверь для выхода в гараж.
  13. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Нет, уходить за 2 метра нежелательно, а вдруг плывун или еще какая пакость, все таки черноземная зона, Дон близко, поэтому я перестраховываюсь...
    Вот, скорее всего окончательный вариант расположения столбов, правда еще думаю над сваей по центрам комнат, как ее связывать с ростверком? Делать в ростверке выемки под брус не хотелось бы!
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А зачем связывать...это подпорка пола...
    а если хотите бюджетно связать...зделайте выпуски арматуры из росверка...потом арматуру от стены до стены приварите...
  15. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Вы еще больше не строитель, чем я :)] .Свая по центру, что подпирать будет? Одну доску по центру? :)], или арматура, у арматуры будет нехилый провис. Неееет, если ставить сваю то на нее нужна балка, на которую по центру должны лечь лаги пола... цель у этой конструкции сократить висячий пролет, чтобы увеличить шаг половых лаг, до удобного размера под укладку утепителя. Как то так это вижу...
