Пароизоляция в обход стропил
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kolco74, 16.02.15.
  1. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе.
    Изначально пароизоляцию прибили внутри помещения на обрешетку. Сейчас хочу поменять старое покрытие крыши на новое с добавлением еще слоя утеплителя (меняю ондулин на МЧ). Но закралось сомнение, что пароизоляция все-таки должна плотно прилегать к утеплителю, а не к доскам (ведь где нет обрешетки, то там между пароизоляцией и утеплителем - воздушная прослойка). Строители предлагают смонтировать пароизоляцию в обход стропил, облегая их. Критично ли это? Ведь в верхней точке, пароизоляция и СДМ буду лежать друг на друге. Или это нормально?
    П. С.: Это отапливаемая мансарда. Изнутри разобрать кровлю не могу, ГК потолок уже смонтирован.
    Спасибо всем ответившим :)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляция должна лежать по КРАСНОЙ линии. ЭТО правильно.
  3. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    По красной линии ПИ останется, а по зеленой линии я хочу добавить ПИ. На форуме, ранее, были высказывания, что ПИ должна ПЛОТНО прилегать к утеплителю, у меня же через обрешетку (т.е. через дерево и через воздух - обрешетка не сплошная). Вот я и в раздумьях. Два слоя - не повредит?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А что вам мешает нарастить сверху стропила бруском под доп. ТИ, а старую ПИ оставить на месте?
    Не совсем внимательно прочитал сообщение.
    Вы хотите иметь 2 слоя ПИ и запереть обрешетку между ними? Она у Вас сгниет.
  5. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Ну я не совсем чтобы хочу иметь два слоя, первый слой (красный) я уже имею, при чем стыки не проклеены, сделано просто с нахлестом. А вариант в обход стропил предлагают сделать строители (зеленая линия).
    А если повырезать ПИ (красную линию) сверху (убрать утеплитель и вырезать) и проложить новую, в обход стропил.
    Или же оставить этот слой (красную линию) и не заморачиваться с ПИ в обход стропил. Даже если и попадет влага через неплотности, то выветрится через СДМ. Но тут на форуме мелькало сообщение, что это недопустимо и ПИ должна ПЛОТНО прилегать к утеплителю.
    Подскажите в правильном решении. Спасибо.
  6. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Как вариант, может сделать так?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Достаточно одного слоя пароизоляции.
  8. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    А то, что поверх обрешетки не критично, не прилегая плотно к теплоизоляции и без проклейки швов, а просто внахлест? Просто мнение на форуме расходится получается (все кричат, что надо обязательно швы проклеивать, не дай бог дырочка будет в пароизоляции, не дай бог неплотность...
    А с другой стороны, вроде не баня же, окна проветривать помещения будут, потолок герметичный из ГК, отверстия в потолке только под светильники по большому счету...
    Совсем запутался я в этой физике воды и пара.
  9. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  10. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Исходя из написанного: "пароизоляция крепится на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей".
    Т. е. мне не надо городить еще один слой, а этот демонтировать, я так понял это.
    Смущает конечно же то, что стыки не проклеены
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Вот именно. А по поводу стыков сильно не парьтесь. Даже если пар попадет в утеплитель он от туда легко выветрится.
  12. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Просто тут каждый профи говорит об обязательной проклейке стыков, вот это и пугает меня.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это просто страховка от дурака)
    Если утепляете базальтовой ватой, если вент зазор присутствует и в нем хорошая тяга. В Таком случае и без пароизоляции мансарда будет жить.
    В правильной мансарде-это скорее защита помещения от микро частиц утеплителя. Что-бы ватой не дышать.
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    @kolco74, самое важное уделите тому чтобы у вас после влаго-ветрозащиты был продух 4-5 см.
  15. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    @Gricall, Если жить правильно, это ж в противогазе ходить надо, и чтоб дом из соломы, да в поле чистом...Спасибо! хоть Вы меня успокоили.
    @Upiteroverlord, постараюсь сам глянуть...я так понимаю, что посмотрев под МЧ (допустим с лесов) я должен увидеть дневной свет под коньком.
    Мне предлагают поверх СДМ пустить обрешетку из доски примерно 100х20 (25)...
    Т. е. делать однозначно на стропила (поверх СДМ) набивать брус 50х50, а на него поперек обрешетку из доски 100х20 (25) и уже на нее МЧ? Если да - будут делать так! Спасибо!
