Монтаж теплой кровли (мансарды), ошибка ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Fedor71, 16.02.15.
  1. Fedor71
    Fedor71
    Fedor71
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Мой вопрос заключается в обустройстве кровельного пирога и утеплении мансарды. Летом была смонтирована крыша из металлочерепицы. Строители на обрешетку уложили гидроизоляционную ветрозащитную мембрану. Насколько я знаю, такой материал используют для холодных кровель. Является ли это ошибкой и если да, то как исправить такую ошибку.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Опишите полностью кровельный пирог.
    На самом деле эта гидроизоляционная пленка. Но больше смущает, что вы написали
    Между пленкой и МЧ должен быть вентзазор. Но и между этой пленкой и утеплителем должен быть вентзазор.
  3. Fedor71
    Fedor71
    Fedor71
    Последовательность такая:
    • Металлочерепица;
    • Затем каркас под металлочерепицу – обрешетка;
    • Далее контробрешетка;
    • Слой гидроизоляции;
    • Стропила.
  4. Fedor71
    Fedor71
    Fedor71
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На фото обычная гидроизоляционная пленка. Вплотную к этой пленке утеплитель укладывать нельзя, необходим второй вентзазор - между утеплителем и пленкой.
  6. Fedor71
    Fedor71
    Fedor71
    Спасибо. Если я Вас правильно понял, то этот материал строители правильно использовали в утеплении мансардной крыши. Если не сложно, не могли бы Вы подсказать как должен быть устроен в моем случае кровельный пирог. Отделку в мансарде планирую вагонкой. Монтаж потолка не планирую.
  7. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Здравствуйте. В прошлом году по незнанию/недосмотру/разгильдяйству строителей покрыли крышу бани металлочерепицей, но не постелили гидроизоляцию. Баня предполагается: двухэтажная, второй этаж с жилой комнатой, использование- периодически (раз в неделю или реже), в том числе зимой. Утепление верхней комнаты будет минватой, но верхняя комната представляет собой как-бы "кубик", который с кровлей не соприкасается. Так вот вопрос: критично ли, что нет гидроизоляции, ведь пространство под металлочерепицей будет большое, вентиляция будет нормальной. Или как теперь не разбирая металлочерепицу можно минимизировать эту проблему?
  8. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Да, гидроизоляция уложена правильно. Я согласен с @Pil18, и между утеплителем и гидроизоляцией тоже нужен вентзазор. Но на практике этого практически никто не соблюдает и технически это сделать достаточно сложно... Советую утеплять кровлю стекловатой, так как она легче всех переносит влажность (если вдруг будет)
  9. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    На самом деле критично, что нет гидроизоляции. У нее две главные задачи, это не допустить протечек в под кровельное пространство и отвести от утеплителя и страпил конденсат. Т. к. металл очень тонкий то перепад температур (точка росы) находится внутри кровли. Гидроизоляция работает таким образом, что влага которая идет изнутри проходит через гидроизоляционную пленку и остается на поверхности с другой стороны, и уже там высыхает. Если не будет гидроизоляции то весь конденсат будет уходить в утеплитель. Если утеплитель будет сырым, то он теряет свои тепловые свойства.
    Без разбора МЧ положить по другому гидроизоляцию к сожалению нельзя.
    На счет утеплителя я больше за стекловату, именно в том плане, что она легче отдает воду, чем каменная вата. И если каменная вата сильно намокнет, ее только не выброс.
  10. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Очень интересно, к чему пришел автор в итоге...
