1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6х6 с выносом 3м из ОЦБ (первый опыт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maxim_Egorov, 16.02.15.
  1. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Всем привет.
    Решил поделиться строительством своей бани, заодно прислушаться к ценным советам.
    Форум к сожалению начал читать уже на этапе заказа сруба. Допустил несколько ошибок, ну или на мой взгляд вещей, которые бы сделал по другому, основываясь на прочитанном и увиденном :)
    И так, в конце лета 2014 решили с супругой, что нужно нам начинать строить баню, в которую можно будет приезжать в любое время года, и оставаться на несколько дней, или разместить гостей.
    Сейчас на участке стоит дом, которому лет 90. Есть газ, электричество, и выкопан колодец.
    Фундамент решил делать ленточно свайный.
    глубина ленты 60 в землю, 40 от земли, от выкопанных 60ти в землю пробурены сваи еще на 1.5 метра в глубину.
    Миксер заказывать не стал, получилось что выгоднее было, через знакомых купить щебня и песка, купить цемент на рынке и привлечь рабочих из таджикистана с бетономешалкой чтобы все это залить.
    В первый же день удивился тому, как быстро они умеют копать, при этому грунт -сплошная глина. выкопали втроем траншею 6х6 и поперечину, и поставили опалубку.
    еще дальше весь день с 8 утра до 10 вечера месили раствор чтобы залить все за один раз.
    Смогли :)
    Через несколько дней снял опалубку. В итоге вот какой получился фундамент.
    В ноябре приехал накрыть все это дело рубероидом.
    В первых неделях декабря заказал сруб из ОЦБ.
    Проект должен получиться вот таким. 20141203_165522000_iOS.png 20141203_165618000_iOS.png
    В качестве фундамента под вынос, решил завернуть три винтовые сваи.
    27 декабря сруб привезли на мой участок, из за 60см снега не смогли близко подъехать и разгрузили метрах в 15 -20 от бани, а после новогодних праздников приступили к сборке.
    Много времени ушло чтобы вкрутить 3 сваи с мерзлую землю :) Сначала сломался бур, потом бригада строителей пропала на каком то другом объекте. ну и спустя неделю вроде объявились и все же закрутили сваи и начали класть первые венцы. Так как из за стихии манипулятор уже не смог пробраться на мой участок, (было уже см 80 снега) ребятам пришлось таскать бревна вручную и укладывать тоже руками, предварительно скоблить каждое бревно от снега и льда, на что тратилось тоже много времени.
  2. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Вот немного фоток процесса. 20141229_131822472_iOS.jpg IMG_4664.JPG IMG_4674.JPG IMG_4676.JPG 20150112_143353110_iOS.jpg 20150119_130337951_iOS.jpg
    К концу недели приехал посмотреть как идет процесс.
  3. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Спустя еще несколько дней.
    Ну и не буду описывать каждый день, сейчас итоговый результат вот такой!
    20150205_105015870_iOS.jpg 20150206_072801396_iOS.jpg 20150206_191137000_iOS.jpg 20150206_191143000_iOS.jpg 20150206_191128000_iOS.jpg
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Maxim_Egorov, приветствую. а кровля у Вас временная? я про стропильную систему.
  5. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    @Solnce84 Доброго вечера.
    Вообще нет, так и планировал оставить, только крыть собираюсь мягкой черепицей.
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Максим, моя баня будет то же 6*6+2м вынос и то же рубленые фронтоны. и уже месяц штудирую форум на предмет стропильной системы. очень советую задуматься над скользячими стропилами и коньковым прогоном. дело в том, что фронтоны дают усадку и могут потянуть за собой всю кровлю, что приведет к порче материалов со всеми вытекающими.
  7. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    @Solnce84, а у вас фронтон тоже на выносе висеть будет? я хотел стропила все повесить на коньковую балку, так бы и сделал если бы фронтон был собран по стенкам бани, а так получается длина 9 метров. Строители посоветовали так.
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Вот у меня фронтоны будут на стенах бани - 6х6, это да, но мне мои точно также "советовали" не делать скользячку, типа нафиг нужно - фронтоны не высокие и т. д. Я сказала - делать и точка) Максим, а второй этаж жилой будет или как холодный чердак?
  9. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Второй этаж жилой. Собираемся там сделать спальню.
  10. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Вообще, я думаю что фронтоны уже никуда не денутся за счет жесткой стропильной системы. Просто законопатятся и все.
    У меня вопрос к форумчанам!
    Я собираюсь в конце лета выпиливать окна и двери. Но летом, хочется чем то заниматься.
    Планирую сделать водопровод до бани. Но еще хочется поставить печь вывести трубу и закончить крышу.
    Из этого у меня вопрос, можно ли поставить печь, выложить трубу кирпичем, а потом сделать крышу, или же лучше наоборот, сначала сделать крышу а потом выводить трубу?
    Может ли кто то посоветовать...
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    ой, опечатка - СКАЗАЛ) я Паша еси чо)
  12. Papakarlo1
    Papakarlo1
    Papakarlo1
    Казань
    @Maxim_Egorov, такую же баню планирую ставить, у вас есть проект под сруб и под фундамент? или строили без проекта? Сколько кубов древесины вышло? Какой бюджет: фундамент, сруб, работа по сбору под крышу. заранее спасибо!
  13. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    @Papakarlo1 Добрый день. Я долго отсутствовал, думаю для вас уже не актуален мой ответ, но все же. Строил без проекта, просто нарисовал для себя. Нашел компанию недалеко от себя. лес у них из Пскова, зимней заготовки. На фундамент ушло 45000р (работа, материал)
    Сруб под крышу из руберойда, весь крепежный материал, лаги пола и потолочные балки + рубленые фронтоны обошлись мне в 230000р. Сколько кубов в спецификации написано не было, но бревна высчитать легко, а остальной пиломатериал проблематично будет. Все что осталось лишнее мне пригодилось :)
  14. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Наконец то, дошли руки зайти на форум. Хотел бы поделиться тем что успел сделать за летний сезон.
    К сожалению не столько, сколько было в мыслях. Да еще в июле месяце сломал ногу:) после этого работа вообще стопарнулась.
    Решил в мае начать с крыши. Выбор был крыши и гибкой черепицы. Делать решил собственными силами. Изучил вопрос, закупил весь материал.
    Все привезли на дачу и начал делать в майские праздники.
    Изнутри натянул пароизоляцию изоспан.
    Демонтировал снаружи весь рубероид.
    Уложил утеплитель Rockwool лайт байтс скандик, использовал плиты 50мм в 3 слоя.
    Натянул ветро гидроизоляцию изоспан, сделал контр обрешетку.
    После того был сложный процесс, затаскивания OSB на крышу в одно лицо, смог поднять только 2 фанеры и закрепить их, понял что намучаюсь. Дождался приезда отца и вместе дело пошло веселее.
  15. Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Maxim_Egorov
    Затем начали расстилать подкладочный ковер, потратили на это дело 2 дня, прикрепили карнизные планки. И потом потихоньку по вечерам возвращаясь с работы я начал прибивать черепицу.
    вот что получилось в итоге.
