1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство 7.8*7.8 из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuvoroFFF, 16.02.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Приветствую всех!
    Планирую построить данный дом. Есть некоторые вопросы. Сам строитель но не инженер (некоторые вопросы поэтому будут). Буду выкладывать полный отчет о строительстве и стоимости.
    Дом будет из газосиликата Д500 с последующей облицовкой в пол кирпича либо мокрый фасад (ПСБ 150мм), перекрытия дерево с расчетной нагрузкой 800 кг, крыша металлочерепица.
    Вопрос на данный момент по фундаменту.
    Грунт чистый песок (средней крупности)
    УГВ примерно 4 метра
    город Тверь
    Такой грунт считается Непучинистым
    Калькулятор megalit33.ru/calculators/lenta2 дает добро на МЗЛФ с глубиной заложения 40см (я сделаю 50) и цоколем 30 с толщиной ленты 40см и 4 рядами арматуры Д12
    Как считаете верен ли расчет калькулятора.
    Добавлю что недавно ко мне обращались люди с просьбой построить им дом в том же районе по проекту известной в Твери организации которая занимается строительством и проектированием. И в их проекте тоже был был МЗЛФ на ту же глубину.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    За основу взял хт757 Владислава? Мне тоже очень понравился, есть желание воспроизвести в газобетонном варианте.
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Да это именно он. За что ему огромное спасибо. Единственное что я его немного изменил под себя, незначительно увеличив габариты.
    Сейчас опять сижу считаю фундамент и дошло до того что можно сделать просто ленту 40см в землю. И по всем параметрам условие надежности 1,5 выполняется.
    Хочется сделать надежно, но и зачем переплачивать если фундамент рассчитан с запасом прочности в 150%.
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Какая толщина ГСБ планируется?
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    300
  6. Владимир120191
    Владимир120191
    Владимир120191
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Спасибо за комментарий и за то что заглянули в мою тему.
    В моем первом сообщении написано какой будет фасад.
    Вопрос мой по поводу фундамента
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Да такой грунт относится непучинистым ,
    :) Для чего ?
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Делаю это, чтобы задать максимальную нагрузку на фундамент (при расчете) для запаса прочности. И для того чтобы был запас прочности по прогибу, пролет 4,5 метра сечение 200*200 по проекту пирог такой. Получается дешевле чем ПК, но в то же время не уступают по несущей способности и довольно тихие.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вам 400 кг/м2 вполне достаточно достаточно будет ,
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Во всех случаях запас по прогибу 1.13
    200*200 под 800кг
    200*150 под 600кг
    200*100 под 400 кг
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вам про Ваню вы про Олю, две сбитые доски 200*50 = 200*100 но с большей гарантией https://www.forumhouse.ru/attachments/2815466/ в данном варианте 400 кг/м2 за глаза на фига вам 800 кг/м2 ,
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Я понимаю о чем вы говорите.
    Но встречный вам вопрос. Зачем Пк делают под нагрузку 800кг\м2.
    Но это все не разговор.
    Ответьте на более значимый для меня вопрос по поводу фундамента.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Отвечу коротко Читайте СНиП, :) 8 кг на дм уж берите 10 или 12,5 кг на дм что мелочится, :hello:
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    200*100 это минимальное сечение под 400кг\м2
    Это Вы суете свой нос куда вам не следует, а потом тычите меня в снип. Этого диалога не должно даже существовать.
    Сначала прочитайте название темы, затем первое сообщение. И если чем сможете помочь то я не откажусь. А обсуждать толщину стен, сечение перекрытий- этого тут делать не надо. На данный момент есть только один вопрос по фундаменту, который действительно стоит обсуждения.
