Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Agr0n0m, 16.02.15.
  1. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Покритикуйте схему
    Покритикуйте, пожалуйста, схему и помогите соорудить правильный щит.
    По электрике представление кое-какое имеется, но похоже не сильно глубокое... Накидал предварительную схему, посмотрите...
    Вводные данные такие: входящий кабель 4х6, медный в броне. Приходит из распределительного щита с внешней стороны забора, счетчик установлен там же. Имеется ограничение в 17 кВт, 3 фазы.
    Обогреваться планирую ПЛЭНами по потолку, мощностью 150 Вт на км. м., в бойлерной и ванной конвекторы по 1 Квт.
    Если нужны еще какие-либо уточнения, с удовольствием дополню.
    Заранее СПАСИБО!
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    • замените УЗМ 3-63 на 3шт. УЗМ-51М отдельно на каждую фазу
    • УЗО на 32А не бывает
    • зачем после вводного АВ 32 А, ставить на каждую фазу 2Р 25А? Ставьте тогда уже на 32А
    • очень много линий на под одним УЗО 32/30, оптимальный вариант не более 5 АВ под одним УЗО
    • свет на одной фазе - очень плохая идея
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Серьезно? :)
  4. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    @ZooZoo, у ABB нет. Забыл поправить на схеме. Есть 40А.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У АВВ нет, согласен. А вообще есть.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    у нормальных производителей нет
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ага, сто раз слышал подобное! Про "нормальных"...
    Вы мне проведите границу нормальности, чтобы я понял раз и навсегда. Только ясно, четко, с расстановкой :)
    Можно даже и не в этой теме, если что...
  8. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Мужики, пока срач не разгорелся, вопрос: что можите сказать о hager?
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Хорошо
  10. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Еще небольшое уточнение: у hager есть УЗО (например) на 63А, 30мА и 300мА. Какой ставить на "вход" после автомата и какие на защиту фазных цепей?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такой ставится только на ввод
    Такой на розеточные линии и свет
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На вход, это куда ? Поконкретнее.
    В качестве групповых 63А/30мА.
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    УЗО S (селективное) 100 или 300 мА ставят обычно в ЩУ.
    Если у Вас 32А на входе, то зачем Вы себя ограничиваете, ставя АВ 25 А на фазу, теряя по 1,5 кВт ?
    УЗМ-3-63 отключает все три фазы разом, а не по одной, лучше защищать пофазно, чтобы не оставаться без эл-ва совсем.
    Групповые УЗО у Вас никак не могут быть 32А.
    Тут подобных тем и схем очень много, нужно почитать, чтобы не ходить по тому же кругу вопросов. :hello:
    Еще:
    - для мощных потребителей укажите мощности на схеме
    - весь свет у Вас на одной фазе (отключится весь и разом)
    - автомат 25А на варочную панель предполагает провод 4 мм кв., что также не лишне указать на схеме
    - автомат 25 А на "розетки на кухне" - неверно, если использовать обычные розетки и обычные бытовые приборы для кухни
    Т. е. почти все типичные "косяки", поэтому возьмите пару-тройку тем для самосовершенствования.
    Еще:
    - номиналы токов утечки для УЗО не указаны
    - можно предположить, что Вы везде применяете УЗО 25/10мА (потому, что спрашивали про Хагер), но, к примеру, для насоса может оказаться, что нужно 30мА (в паспорте на насос)
    - нужно ли УЗО 10 мА на "духовой шкаф" - тоже вопрос, а вот на холодильник оно нужно
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Мое личное мнение- это АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, и, конечно, нормальные серии, а не FH, Easy9 к примеру.
  15. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Вот
