Проводка в балках и вообще...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем printunet, 16.02.15.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день!
    Дача - блоки. Перекрытия - дерево. Стены - ГКЛ. Мансардный этаж. На первом этаже сделана отделка. Начали приступать к отделке на мансарде.
    В лестничном проеме остался доступ к перекрытию. И вот что видим...
    Я так предполагаю, что таким образом (из комнаты в комнату, в балках к распаечным коробкам) проложена вся проводка, фото прилагаю. Вероятно у электрика не было сверла нужного диаметра или пера, для того, чтобы хотя бы, не прерывать гофру! Не говоря уже о металлический трубках.
    Сам виноват, не проконтролировал, да и по незнанию. Короче доверился "электрикам".
    Просматривал старые фото, со времен стройки, где еще не были зашиты стены первого этажа. Остальная проводка проложена по стенам на клипсах и без гофры.
    Гофра только к лампочкам под освещение.
    Вопрос! Какие варианты исправления, если они есть?
    Отделки на мансарде еще нет, полы этажа в виде доски в 50 мм.
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Перекладывать проводку, под гкл в обычной гофре в деревянных перекрытиях магистрали лучше убрать в металлорукав покрытый пвх.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    СП 31-110-2003 трактует белее жестко: в зависимости от группы горючести Г2-Г4 материалов подвесных потолков и перегородок электропроводки выполнять проводами или кабелями в металлических трубах, металлических коробах (для Г4 обладающих локализационной способностью).
    В любом случае мышка в закрытой проводке гофру прогрызет - вот Вам и к. з., не уследишь...
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    А от чего спасает обычная гофра? И что относится к магистралям в моем случае?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да обычно не от чего она не спасает...
    Все провода
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Негорючий самозатухающий ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе
  7. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Негорючий самозатухающий ПВХ - что это?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    это та самая гофра, которая
  9. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    а о какой трубе идет речь? т. е. гофру в трубу?
  10. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Не исключает. А обеспечивает стойкость (если это подтверждено сертификатом) к внешнему тепловому воздействию. Например у кабель-канала ДКС в сертификате написано соответствие требованиям НПБ 246-97 по:
    по п. 4.2 – выдерживают испытание нагретой до 950о С проволокой;
    по п. 4.3 – материал соответствует высшей категории стойкости к горению ПВ-0;
    по п. 4.6 – кабель-канал выдерживает воздействие горелки в течении 20 минут на стойкость к горению при групповой прокладке.
    А локализационную способность, как сказано выше, обеспечивает только стальная труба по табл. 14.1 СП31-110-2003
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  12. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @printunet, нормальная пвх труба (гофра) должна иметь вот такие характеристики:
    Степень защиты, IP IP55
    Пожаробезопасность Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009)
    собственно на твой вопрос это и есть ответ) обеспечивает она пожаробезопасность по большей части.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не бывает негорючего ПВХ. Он может быть трудновоспламеняемым, но он ГОРЮЧ.
    А топикстартеру - проложить электропроводку либо по несгораемым основаниям, либо в стальной трубе.
    Все эти гофры и металлорукавы - не сильно меняют существующее положение.
    ЗЫ: можно, конечно, ничего не менять, но запастись десятком огнетушителей, спать не ложиться, из дома не выходить:aga:
  14. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @ДмитрийМ,
    понятное дело небывает.
    Металлорукав в отличии от ПВХ не горит и не тлеет.
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Что за отрицательные оценки, е-мае) ДмитрийМ ?. Я пользуюсь открытыми источниками и привел их. Детский сад .
