Металлический профиль без подвесов на OSB плиту?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем crucianer, 16.02.15.
  1. Ulita
    Ulita
    Ulita
    @ЮрийБ1971, спасибо!
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При монтажах на СИП панелях обрешетку спокойно делать из доски 25*100, но только не металл.
    Что касается цокольного сайдинга - Найлайт, по моему мнению, лучший из присутствующих на нашем рынке
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Стена 8 метров в высоту и 12 в длину, состоит из 4 разных плоскостей (основная коробка к ней пристроили еще потом добавили верх и там тоже разноплановые стены причем все плоскости неравномерны по отношению друг к другу. Как это все вывести в одну строгую вертикаль и создать ровный прямоугольник стены без вертикальных отклонений использую в качестве обрешетки деревянный брусок?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Это вопрос в пользу профилей, как я понимаю? Во-первых, в моем сообщении говорится о СИП-панелях (они, как правило, уже и стоят в одной плоскости). Во-вторых, я веду речь только о гипрочных профилях - все остальные варианты (кронштейны, направляющие и несущие профили из Ал, нерж, и стальные (но не гипсокартонные) толщиной от 0,7 приветствуются. А на СИПе зазора в 25 мм вполне достаточно.
    А вообще как-то обшивал сайдингом дом из бруса и бревен (с отклонение до 6-8 см), используя деревянные подкладки. Цеплялся для проверки на выгнанный брусок, как мавпочка - стоит мертво (во мне 80 кило). Дом на фото. Второе фото - стена из бревен DSC06250.JPG DSC06253.JPG
