Металлический профиль без подвесов на OSB плиту?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем crucianer, 16.02.15.
  1. crucianer
    crucianer
    crucianer
    Планирую сайдинг (Дёке). Дом сип, покрыт ветрозащитой (стены ровные), утеплителя не будет. Деревянную обрешетку некогда и негде сушить поэтому хочу использовать металлический профиль 60*27 (0.6 мм Кнауф потолочный), то есть вентиляционный зазор 27мм.
    1) Вопрос как приделать ее к стене? Все используют подвесы, но мне кажется, что достаточно просто его прикрутить саморезами к стене. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без подвесов?
    2) Обрешетка вертикальная. Нужно ли ее усиливать горизонтальными ребрами (40см)? Если да, то какой шаг между ребрами?
    3) У нас сильные ветра и есть у меня подозрение, что если даже сделать расстояние между стойками обрешетки 30 см, то, при порывах ветра, сайдинг будет гулять и шуметь. Существуют ли какие-нибудь прокладки для саморезов или какие-нибудь наклейки на обрешетку чтобы уменьшить шум?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @crucianer, А почему не хотите без обрешётки?
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я крепил профиль 60х27 правда не на стены а к балкам, через кусочек бруска толщиной 25-27 мм. Просто вставлял его внутрь профиля и саморезом насквозь без предварительного сверления. Нарезал бруски 10-15 см.
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Черными саморезами насквозь, без брусков - все супер.
  5. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    У меня тоже дом из СИП! планирую сайдинг SiDeLux. Я пока слабо разбираюсь в теме! Планировал крепить его на брусок. Вопросы:
    1. А брусок еще и сушить надо? Как долго и при каких условиях?
    2. Что дешевле/лучше профиль или брусок?
    3. Обязательна ли ветрозащита в доме из СИП?
    Не пинайте сильно если не в тему! Отправьте куда-нибудь, откуда можно начать изучение данного вопроса.
  6. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    Думаю потому, что домам из СИП рекомендован вент. зазор!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше брусок купить уже сухой.
    Брусок.
    Обязательна.
    Рекомендован кем?
  8. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    Ну я много читал этот форум о СИП панелях! на сколько я понял из прочитанного: вент. зазор делается для того, чтобы в случае намокания ОСБ или конденсации на нем влаги у него была возможность высохнуть.
    Так же строители дома, компания Хотвелл, сказала, что необходимо делать вентилируемый фасад!
    Вот мой дом кстати: https://www.hotwell.com/2015_object_1/ecopark.html
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Выбор, конечно, ваш, но на правах недоброго совета - пересмотрите выбор сайдинга в пользу почти любого другого производителя.
  10. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Тут в терминологии у нас с вами недопонимание, на сайте дилера по вашей ссылке, имхо, небольшой тупняк.
    http://www.dolomit-pvx.ru/ - вот сайт производителя.
    Если сайделюкс, то это http://www.dolomit-pvx.ru/sayding-sidelux - обычный сайдинг, мягко говоря, ну очень невысокого качества.
    Если же смотреть по ссылке дилера на то, о чем вы говорите, то это называется Доломит - http://www.dolomit-pvx.ru/cokolnyy_sayding.
    От Сайделюкса попробую в любом случае отговорить. Экстремально низкая прочность.
    По качеству Доломита у меня тоже есть определенное негативное мнение. Но отговаривать не буду по той простой причине, что в его ценовом диапазоне просто ничего подобного пока никем не сделано (ну или сделано, но мне неизвестно...:)). Как вариант, присмотритесь там же на сайте к Эйрсайду, Роквину, альпийскому сланцу и прочим.
  12. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    Спасибо за информацию! Сайт производителя я видел! Тоже не мог понять эту нестыковку в названиях!
    Я еще не могу понять, чем отличается цокольный сайдинг от винилового? Ведь и то и другое сделано из пластика! В чем разница?
    А в чем проблема? Что с ним не так? Выгорает? или может с ним еще что-то нехорошее происходит?
    На мой выбор во многом, конечно влияет цена, но я бы не хотел купить дешевое ".. овно" а потом переделывать потратив еще больше денег!
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ответил в личку.
  14. Ulita
    Ulita
    Ulita
    @ЮрийБ1971, добрый день! Подскажите, что за панели у Вас на фото?
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Добрый день. Панели nailite
