РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Планирую отделку таунхауса, хочется расположить в нем небольшую сауну на 2х человек. Найти место для нее легко, однако на весь т/хаус выделена мощность 5 квт. "Докупить" мощности не получается. Соответственно на "электрокаменку" можно будет выделять не более 4 квт. Вроде бы такие модели есть (напр HARIVA Delta D36 (3,6 квт), производитель ограничивает объем помещения 4,5 куб м. Если h потолка 1,9 м, длина полки 1,8 м, то на ширину помещения остается 1,3 м. Маловато, но если чуть добавить. Говорят: вообще не берись, получится не сауна, а фигня. Тесная, холодная, долго разогревающаяся... Поэтому нужен совет или комментарий. Может у кого-то похожий вариант работает? Или какие-то хитрости, хорошие модели электрокаменки ближе к 4 квт посоветуете. Успеха всем, да обойдет нас кризис! я не нашел разделов Форума точно по саунам. Если разместил тему "не там" переместите плз.
@alex18215, Для начала можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/search/12354481/?q=электрокаменка&o=date
@alex18215, у знакомого в Питере сделана такая в квартире-студии. Небольшая парилка с эл каменкой на 3.5 вроде, все работает норм. Сделана в ванной, полноценный лежак и наротив еще скамья помещается. Вентиляция приток под печь и напротив короб с вытяжкой. Довольно комфортные режимы, можно париться, а можно и разогнать до сауны.
Koks спасибо за отклик. Очень интересен объем (или площадь) его парилки. Ванные бывают отдельные или совсещенные ..Предполагаю лежак - самое маленькое 170 см (скорее 180); в ширину 65 см лежак + 40 см скамья и проход остается. Размеры похожи на мои.
@alex18215, я там был, все нормалек. Попробуй связаться с https://www.forumhouse.ru/members/831975/ это он строил. Если не получится, могу скинуть в личку его телефон, думаю, в консультации не откажет.
