1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо провести обследование.
    Причиной могут быть различные факторы, но наиболее часто встречающиеся - сквозняки в доме и отсутствие нормального организованного притока.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данное расположение уменьшает последствия (количество попадающего в помещение дыма), но не устраняет причину - обратную тягу.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, летом хочу построить летную кухню закрытую, там же сделать типа комплекса барбекю- мойка-столешница-мангал -печь под казан, над печью хочу зонт -вытяжка, каким образом это организовать (какой зонт, двигатель, или вытяжку готовую)?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решается грамотным проектированием.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В итоге - как сделали?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я делал так же, только вместо зонта ставил такой дефлектор: Дефлектор VHR DHR150 Вулкан 150 мм, AISI 304 0.5 мм
    Никаких проблем, ни с тягой, ни с обратной тягой за всё время замечено не было
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А до его установки были проблемы с тягой?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не знаю, я систему сразу с таким дымоходом собирал.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это и означает, что установкой дефлектора не решаются проблемы с тягой.
    А вот в дальнейшем именно сам дефлектор и может создавать проблемы.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, вообще-то, по факту это означает только одно - при установленном дефлекторе проблем с тягой нет. Вот это точно, я это подтверждаю. Были бы они без дефлектора - вопрос открытый.
    Не знаю, какие там проблемы может создавать дефлектор в дальнейшем, у меня никаких проблем не было. Так-то, в дальнейшем, рано или поздно все что угодно, конечно, может создать проблемы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно снять дефлектор чтобы понять.
    По факту - дефлектор только для вентиляции.
    Для дымохода это ненужная, часто вредная и даже опасная ерунда.
    Вы просто не достаточно изучили вопрос.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, я просто имею собственный опыт использования.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я имею многократный опыт устранения последствий такого использования.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - подтверждаю и полностью согласен. Все что находится сверху трубы, кроме оголовка, только вредит тяге дымохода, снижает срок эксплуатации из за более частых чистках трубы дымохода и подтеков по трубе снаружи. Оседание вниз сажи повреждает по ближайшему кругу кровлю и землю.
    @vot-on, -опыт использования дефлектора у Вас совсем маленький - все начинается обычно после 3-х лет эксплуатации. Вас развели на бабло... Поднимите информацию по дефлекторам и зонтикам на ютубе - много полезного узнаете.
    Хотя бы вот это-
    посмотрите- у него на канале много полезного
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Может быть, я написал, как есть по итогам трех сезонов эксплуатации.
    Для меня, слава богу, эта проблема уже не актуальна.
