1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 16.02.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он самый. я про трубу. только 150-210. накладные сходу не найду. стоял дефлектор.
    да уже третий сезон будет. заклепки уже ветром разбалтывало. менял на саморезы и их поотрывало. тока без ничего. только конус с тремя железками...Вот и решил посоветоваться.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вообще-то зонт влияет на тягу, поскольку создает аэродинамическое сопротивление дымовым газам.
    А с ветрозащитой справляется и дефлектор, разве нет?
    За 5 лет ни разу не видел в конденсатосборнике ни листьев, ни мусора, после сильных дождей, да, набиралась вода, в пределах стакана, но это некритично для меня
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Правильно поставленный, то есть, фабричный зонт не создает никакого сопротивления, т. к. отдален от среза трубы на расчетное, безопасное для тяги расстояние.
    Да, дефлектор выполняет некоторые ветрозащитные функции, но без колпака он ничего не может противопоставить завихрениям сверху-вниз.
    А листья, ну, что листья? И хрен с имя, как говорила моя бабушка...
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, мой практический опыт использования такой конструкции говорит, что это вполне рабочий вариант.
  5. СтепанР
    СтепанР
    СтепанР
    Ленинградская область
    Здравствуйте.
    Летом поставили дымоход. При сборке всё встало хорошо, внутри труба гладкая ровная, снизу просматривалась светлым пятном. Недавно собрали всё отопление, затопили. Топим еловыми дровами около 2 недель наездами. Котел Buderus Logano S111-2. Дымоход от котла абсолютно прямой 7.5м, подсоединен к котлу тройником с конденсатосборником. Тяга хорошая. С подветренной стороны «побежала» наружная труба сэндвича. Снизу перегрева не было, тройник (несэндвич) всегда можно дотронуться рукой, цвет не менял, сэндвич начинается сразу от тройника. Соседи факела не видели.
    Прошу совета, из-за чего это произошло и что делать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Измените стиль эксплуатации и снимите дефлектор.
  7. СтепанР
    СтепанР
    СтепанР
    а если можно поподробнее о стилях. Я обращался к продавцу дымохода, он ответил так: "Дефлектор и 1 метр под замену, там наверняка оплавилась вата, ее термостойкость 750 гр, когда горит сажа температура достигает 1500гр!". "Перейти на нормальное топливо, береза либо топливные брикеты, раз в неделю использовать «полено-Трубочист»".
    тоже думал об этом, я его вообще покупать не собирался, но продавец настоял.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Передайте - он балбес!
    Нельзя использовать интенсивное горение - "Безумный истопник". Это когда горение в дымоходе, а не в печи.
  9. СтепанР
    СтепанР
    СтепанР
    Но безумно и не топили, скорее наоборот придерживали горение заслонкой и шибером чтобы растянуть продолжительность. За тройник на выходе из котла можно было всегда дотронуться.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит плохо "придерживали". что за печка и на сколько плотная система?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @СтепанР, вы сами собирали дымоход?
    Все стыки проверяли?
    на чем держится труба?
  12. СтепанР
    СтепанР
    СтепанР
    Котел Buderus Logano S111-2 27КВт, система плотная, котел не дымит при открытой загрузочной крышке и закрытых остальных поступлений воздуха, тяга хорошая.
    собирал сам
    стыки внутренней трубы сэндвича по конденсату, посажены на высоктемпературный герметик.
    труба поставлена на сваренную из арматуры и уголка табуретку, сделанную по образу и подобию той что мне предлагали продавцы вместе с дымоходом.
    Похоже горела сажа, но внутри или снаружи трубы или дефлектора пока не исследовал. Когда залезу посмотрю, отпишу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно нужно поставить регулятор тяги.
    Но дефлектор 100% нужно удалить.
  14. СтепанР
    СтепанР
    СтепанР
    А что это такое, как выглядит, если это энергозависимо, то это не приемлемо, т. к. система полностью не зависима от электричества
    Сейчас думаю над этим, это решение нужно принять безвозвратно, т. к. вернуть будет невозможно. Дефлектор, зонт и верхняя заглушка сэндвича выполнены как одно целое и присоединено к сэндвичу заклепками. Высверлить заклепки наверху зимой вряд ли получится. Думаю что смогу только залезть и ножницами обрезать пластины-держаки дефлектора и зонта, и убрать это всё. Конструкция будет разрушена.
  15. СтепанР
    СтепанР
    СтепанР
    P. S. Регулятор тяги стоит на котле и исправно работает, прикрывает заслонку при повышении температуры котловой воды и открывает при снижении.
