Расчёт навеса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ljubopysh, 16.02.15.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    11 300 кг снега, 1 256 на одну сваю. Не страшно?
    Кулон в сторону ворот не позволит заезжать свободно. При падении снег спрессовывается "в камень". На пару часов упражнение со штыковой лопатой обеспечено. Учтите этот нюанс. Говорю по собственному опыту - скат крыши на вход в дом. Обычно, до весны в дом не хожу. Живу в гостевом, где всё с учетом зимы.
  2. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Свая 100*100*3мм, попереченина такая же. Снег на вьезде и сейчас приходится каждый раз чистить думаю это не самая страшная причина. А вот 11т на крыше, это как считается? Поясните пожалуйста.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Есть расчёт снеговой нагрузки. Бесплатно в интеренте. Считается по районам. Масса на 1 кв м умножается на площадь. Получается цифра. Затем по нагрузке считаются фермы. Там-же в интернете есть он лайн расчёты. Там же считаются поперечины и остальной конструктив. Я делал так. Пока всё стоит нормально. Но скребок с черенком 5 метров я купил:aga:
  4. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    возьму на заметку, спасибо. :super:
  5. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Подскажите пожалуйста. Затеял навес 9х9м, на 8 опорных столбах в битон 100х100х3. Ферма - каркас из 80х40х2, стойки и раскосины 40х20х2 или 40х40х2, высота фермы 50см. Шаг ферм 1,2м. Обрешетка под профлист С20 из 40х20х1,5 с шагом 30см. это в инструкции к профлистам прочитал. Снеговая нагрузка в нашем районе максимум за 100лет была 250кг на м. кв. обычно все на 180 кг. м. кв. ориентируются. Вопрос такой, что здесь можно довести до ума, так как все организации к каким обращался ведут расчет по своему, кто то хотел варить на прямых стойках без раскосин :). Кто говорит каркас ферм и 60х30х2 хватит. Посоветуйте пожалуйста, в правильном ли я направлении двигаюсь?
  6. arch_sn
    arch_sn
    arch_sn
    Всем здравствуйте!
    Помогите решить вопрос, как убрать качение. Навес 9х9,25 (по основанию). Каркас в виде "табуретки" и "шапки" вальмовой. Вес шапки ~2000 кг. Вес табуретки ~816 кг. Колонны из Т100х3 =6 шт. высотой 3 м.
    Возникла ситуация:
    первое, при воздействии на левую нижнюю колонну (F) раскачиванием в сторону противоположной верхней левой колонны возникает полурезонансное качение вперёд-назад и вправо-влево. Шапка по ощущениям начинает вращаться как юла (не крутиться) вперёд-назад. При этом ещё возникает скрежет/скрип/шорох металлов (?! }8-0)
    Если, второе, толкать слева направо колонну слева внизу, то колебания есть, но они меньше и быстрее затухают.
    Просьба подсказать, что надо сделать, чтобы исключить колебания (качение) от нижнего левого столба в сторону верхнего левого?
    Обозначения:
    а) 0 - это колонны труба кв. Т100х3;
    б) [-] - это верхний пояс табуретки из трубы Т80х120х4
    в) | - это ригель прямоуг. в виде фермы высотой 45 см (Т80х3 + Т60х2 + зигзаг Т40х2/3)
    г) | - это верхний пояс задней стенки из Т80х3
    д) o - это промежуточные колонны из Т80х3
    е) Х - это крест от закладной до верхнего пояса по задней стенке
    Первая ситуация воздействия силы F:
    0-0-0
    | | o
    | | | Х
    | | o
    0-0-0
    F
    Вторая ситуация воздействия силы F:
    0-0-0
    | | o
    | | | Х
    | | o
    F > 0-0-0
  7. arch_sn
    arch_sn
    arch_sn
    Вот навес с прогонами. В таком виде остановились работы.
