Расчёт навеса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ljubopysh, 16.02.15.
  1. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    два ряда можно. какие столбы? на каком расстоянии? профильная труба 60*60*2 пойдёт?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @ljubopysh, начнём с начала, с исходных данных.
    1. Цель навеса (гараж, хранение длинномеров, сушка веников и т. д.)
    2. Вид сверху без кровли (как Вы себе его представляете)
    3. Если для авто - с какой стороны заезд и сколько их (если более одного).
    4. Для схемы попробуйте использовать программу Paint - намного проще.
    Согласен с предыдущим оратором по поводу снеговой нагрузки (в инете есть таблица). Томск - не Новороссийск, снега много бывает.
    PS А на форумчан не обижайтесь - уж очень много в последнее время подобных запросов. А авторитет форума не позволяет дать ошибочный совет. Вот и волнуется народ. :aga:
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Томск относится к IV району по весу снегового покрова. Это значит, что за расчетный вес снега на горизонтальной поверхности нужно принимать 240 кг. Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется умножением этой величины на ряд коэффициентов, которые зависят от Ваших конкретных условий (угол наклона, ветровой район, наличие фонарей, карманов и т. д.), но для прикидки хватит и 240 кг.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @ljubopysh, Вот смотрите, чем больше сечение столбов тем с большим шагом их можно ставить- нагрузка на внутренние столбы всегда больше- я вот одного не пойму у вас дерева нет, можно просто бревно вертикально поставить...?
    Я обычно ставлю на 3метровый шаг брус 150х150, 3 метра позволяет даже машине проехать.
    Чертить можно и на листочке в клеточку гелевыми ручками разных цветов, потом фото или скан и сюда выкладываете.
  5. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Планируется к изготовлению навес 5,5 х 4,2 метра. Но не хватает умения для расчета используемого материала. Может Вы сможете мне подсказать. Планирую использовать на стойки проф. трубу 80х80х4, перекладина на них 80х40х3 (80х80), фермы сделать из трубы 40х40х2 (Может вообще нет необходимости заморачиваться с фермами, а использовать профтрубу просто большего сечения), прогоны наверное 40х20х2 (возможно уменьшение их количества), а вот на дугах между фермами хотел использовать трубы 20х20 (40х20). Покрытие из сотового поликарбоната 6-8 мм. Снеговая нагрузка согласно 4-ой климатической зоне 240кг/м. Имеет ли данная конструкция право на жизнь, сможет ли справится с нагрузкой. Может будут советы по оптимизации исполнения проекта. Буду очень признателен любой помощи и рекомендациям.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Vladimir1207, дёшево только фермы- считать их не умею.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На фото конструкция, которая 3 года "живет" при снеге 180 кг/м2. Стойки 80х40, остальные элементы 40х20. Шаг арок почти 2 м. Ветер практически отсутсвует.
    Для себя сделайте шаг арок 1 м.
    P. S. Поликарбонат дважды меняли, т. к. било градом (не путать с российскими "Град"ами на донбасе :close:)
  8. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    @aqualand, да не дай бог такого града никому... простите о каком фото идет речь?
    @Почти профи, а другие элементы конструкции выдержат?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, где фото ?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фото...
  11. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    @aqualand, Круто! Вот что-то типа такого и хочу исполнить. Снег не задерживается зимой? Не жарко летом под таким навесом? Какие габариты? Две машины рядом умещаются? Надеюсь не слишком завалил вопросами... Ой что-то мне подсказыват, что в наших краях такой навес получится с элементом лотереи... Хотя могу ошибаться
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С форума фото брал- где не помню.
  13. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    То что надо, только арка крутовата
  14. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    вот здесь почитай. отдельно расписан подбор металлической стойки, подбор балок, подбор прогонов и пространственная жесткость с онлайн калькуляторами. все просто и понятно
    https://prostobuild.ru/raschet/145-raschet-navesa.html
  15. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    День добрый! Хочу построить навес для машин на даче, чертеж во вложение. Вопрос, по передней линии столбов над воротами добавил ферму боковую. Это поможет, может кто подсказать? И шаг столбов допустим при таком пролете. Ферм на крыше планирую 7 штук.
    Заранее спасибо.
