Расчёт навеса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ljubopysh, 16.02.15.
  1. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    Расчёт навеса
    Уважаемые, в кратце накидайте пожалуйсто параметры навеса.
    Исходные:
    регион Томск, ширина 10 м., длинна 13 м., высота (разница между минимальной точкой и максимальной по высоте) в пределах 1,5 метра, профнастил С 21-1000.
    - Сколько нужно столбов, (пойдёт ли труба профильная 60х60х2)
    - сколько лаг (стропил или чего там) размеры лаг (можно ли использовать трубу профильную и какого размера)
    - ну и ещё там чего.
    Просто поймите правильно, уже крыша едет с этой стройкой, да ещё в наше тяжёлое время, еси не успел закупить то переплачивай, а разобраться в таких условиях во всех тонкостях...
    Если не сложно просто распишите что к чему простым понятным языком...
    Заранее благодарен.
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А может еще вкратце и построить? Ну чтоб два раза не вставать? :ogo:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 надо много, труба такая пойдёт, поставить через 1метр.
    2 если внутри столбов и перегородок несущих не будет то только фермы конструировать.
    3 для начала нужно было составить чертёж навеса- дать подробное описание.
  4. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    мда...
    знаете...
    вот если бы вы сказали мне что вам нужен компьютер для игры нууу например в ворлд оф танк, я бы вас ответил что нужно то то, и то то... коротко и ясно, или ещё что спросили в теме в которой я компетентен..., лично мне это сделать нетрудно, чтобы вам по НЕСКОЛЬКО раз вставать не приходилось, для этого эти форумы и создаются, отсюдого и берётся в человечестве слово ПОМОЩЬ.
    Но Вам же трудно ответить что для моего навеса нада 50 столбов расположенных на растоянии 300 метров, столбы брус 15*15 либо труба профилированая 1000*1000, птом сверху перекрытия из титана исключительно потомучто ву вас в сибири снеговая нагрузка 500 тон на сантиметр и только бомбоубежище выдержит, потому только из титтана, ну и так далее и тому подобное.
    Трудно же да?
    А может просто НЕМОЖЕЦО?!?!?!?!
  5. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    дак я вроде рисунок прикрепил, по другому не умею, если нужны какие то данные спросите, обязательно отвечу...
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Легче и надёжнее будет сделать двускатную крышу как на домике. А с такой Вас точно раздавит.
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Если продавать компы для игры, то ответить несложно. А если надо спроектировать жд мост, то это не вопрос ответа на форуме. У Вас большое строение с высокой снеговой нагрузкой и задавать вопрос в рамках "а накидайте мне схему, а то магазин закрывают на обед" - верх Вашей личной безответственности. Накидают Вам схему "специалисты" из трубы 60х60х2 на колоннах, Вы ее закупите, смонтируете с помощью таких же "специалистов", а потом кровля будет в лучшем случае на полу, а в худшем на голове. И Вы вопрос про рекомендуемую схему зададите всему форуму?
    А на тему можецо-не можецо - оставьте этот вопрос для школьников, интересующихся ворлд оф танк, я уже большой дядя, чтобы понтоваться и чего-то кому-то доказывать.
  8. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    Вот и ответте ДЯДЯ, ваш навес является сложным инженерным сооружением и побыстрому накидать не получится..., ну или как то так, вы же ДЯДЯ, думаю СССР-овской закалки, таким хамить не к лицу, а
    очень даже подходит под это определение
    да и
    , не этим ли ВЫ сейчас занимаетесь? столько буков от вас а полезной информации которую от вас просят НЕТ!
    Эххх...
    Проехали.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Неумение находить полезную информацию в буквах - это не по моей специальности. :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Навес это обычно что то стоящее на столбах- у вас на рисунке сплошные стены, и не понятно можно ли внутри поставить столбы.
    Т. е. не понятно что за навес, для чего и как?
  11. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    Понял, исправляюсь. Это не стены, это забор, в виду слабого владения программой не смог нарисовать по другому. Всё что под навесом пусто, тоесть участок земли 10*13 накрывается навесм, на столбах. Какие столюы, как распологать и т. п. и есть вопрос темы. (на рисунке под навесом сруб, не обращайте внимания, его нету)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @ljubopysh, у вас действительно сложный объект. Любой профи за день-два и несколько тысяч сделает вам нормальный расчет. Для гарантии я бы нанял двух проектировщиков и сравнил результаты - ибо риск потери даже материала (не говоря уже о гибели ТТТ) велик.
    Год назад считал себе тепличку. 6х7х2 и 4м в коньке. Заплатил 4 т. р. Так проектировщик по металлу дал мне экономию больше чем в 2 раза - т. е. сэкономил более 20 т. р.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. столбы можно ставить только по периметру...ну тогда заказывайте проект ферм (не занимаюсь проектами)
  14. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    столбы можно ставить где угодно и сколько угодно, без ферм (уже разобрался что такое ферма)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если внутри можно поставить 1 ряд столбов то уже хорошо, если 2 ряда то вообще всё просто получается.
