Вот мой маленький проект 9х9 из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergejul, 16.02.15.
  1. sergejul
    sergejul
    sergejul
  2. sergejul
    sergejul
    sergejul
    Пожалуйста покритикуйте.
    Получается такой пятистенок. Фундамент тоже наверное под пятистенок будет выше уровня земля сантиметров на сорок, далее кирпич красный рядов 6 или из блоков ряда 4, затем сам брус, так как участок расположен довольно низко хочется дом повыше построить, и отмостку песчаную также повыше сделать.
    Перед тамбуром наверное крыльцо закрытое будет с парой окон.
    Абсолютно не знаком с вентилированием, но сказали что в деревянных домах это кране важно. Так что может кто что подскажет.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @sergejul, а может котёл на кухню? прибавится место в доме, да и тамбур можно выносной типа застеклённая терраса- веранда
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @sergejul, а готового решения (плана) то ничего не нашли?: всё как то не под руками и тесновато
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. sergejul
    sergejul
    sergejul
    На сколько знаю котлы, это столько труб и конструкций лучше там, где есть. К тому же хочется ещё и всякие вещи, туда типа велосипеды, лыжи, санки и т. д. и. т. п. Тамбур выносной самое то, так как сейчас глянул, а двери в котельную нет). Значит дверь будет в том тамбуре что на картинке.
  7. sergejul
    sergejul
    sergejul
    Согласен, что не под руками, если учесть, что участок тесный 3,5 сотки и сзади через 3 метра соседский дом 2-эт. стоит, справа через 3,5 метра забор соседский из сетки рабицы 1,7 м и слева через 6,5 метров соседская постройка высокая. так что постарались свет оставить там где он нужнее...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    давно прошли те времена:hello: сейчас всё проще
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    какой велик? у вас там места вообще нет- нужно делать больше чтоб вписаться в нормы газавиков
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    На плане указана лестница- куда? чердак? мансарда? 2этаж?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @sergejul, рисовать неохота- может вместо котельной С/У а в ваннуютак стенку поставить? и разделить на встраиваемый шкаф
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Когда-то давно, не зная ничего о комуникациях и проектировании домов, нарисовал 1 в 1 такую же планировку. Сейчас могу сказать следующее. Как минимум надо перенести котельную в верхний левый угол к комнаты сдвинуть вниз. Это чтобы расстояние котельная - ванная было меньше. Ну или ванную и всё иже с ней вниз - это по планировке участка. Поддерживаю вопрос про лестницу.
  13. sergejul
    sergejul
    sergejul
  14. sergejul
    sergejul
    sergejul
    Или легче наш старый дом, он тоже 9х9 размером обстроить снаружи, но тогда как быть с фундаментом. Да и переезжать как-то не айс
  15. sergejul
    sergejul
    sergejul
    Про лестницу в далеко идущих планах мансарда
