Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да стены то в любом случае разбирать) не важно будете вы при этом играться с гигрометром или нет)
  2. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    так я и хочу делать это изнутри.
    не трогать только хоз блок, ванную и простеночки под окнами.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Будет мокрый, но "лампово теплый" утеплитель)
    Нет не является) И учитывая количество влаги именно в ванной, нет не выйдет)
    Ну если есть желание что ни будь помазать герметиком, то пожалуйста)
    Надежда, мой компас земной...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. В будущем у вас сгниют именно те участки стен, что находятся за радиаторами. Как же вы собирались шпаклевать, красить, клеить обои за радиаторами, если они не съемные?
    2. Пвх перебрать не проблема. Пар, тем более из помещения повышенной влажности, все равно пойдет в утеплитель.
    3. Влагостойкий гкл промокает точно так же, как и обычный. И паропроницаемость у них одинаковая. Тонкие колбаски герметика на фоне общей площади стены картину не изменят.
    Вам наверное проще будет действительно дождаться лета и разбирать фасады.
  5. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    не быстрый - это сколько примерно? хотя бы порядок на вскидку, в условиях, что сейчас ещё зима: неделя, месяц, 3 месяца...
  6. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А Вы предлагаете продолжать отапливать дом с извлеченным из стен утеплителем и при закрытых окнах?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я предлагаю проветривать дом с извлеченным утеплителем (и не только из стен), при этом работа или не работа отопления никакого значения не имеет.
  8. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Отогнуть в сторону радиатор можно, а отключить - тоже можно, но для этого придется сушить систему. И тогда мы получим отключение отопления и замерзание всего дома.
    у ПВХ я ведь могу стыки дополнительно промазать каким-нибудь акриловым лаком.
    по ГКЛу есть ещё идея покрыть его гидроизоляционной краской.
    Ждать лета и разбирать фасад - конечно идея тоже хорошая, но как тогда быть с отсутствующей пароизоляцией внутри дома? Получается, что разбирать внутренние стены все равно нужно.
  9. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Сдается мне у Вас не только балкон отсутствует за ненадобностью.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Т. е. топить улицу или не топить для ТС ВЫ считаете уже не имеет значения? Думаете все так плохо?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас ВОДА в стенах, и эта вода уже ЗАМЕРЗЛА, какого еще замерзания дома вы опасаетесь?
    Вода УЖЕ в стене.
    Вода УЖЕ в стене.
    Нужно, но на меньший срок. А стена разобранная с двух сторон высохнет гораздо быстрее.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если есть желание топить улицу, то пожалуйста)
  13. ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    Проблема возникла из за отсутствия пароизоляции. Это самое главное. Второе отсутствие вентиляции. Проблема очень серьезная. Поэтому обдумайте все и решите сами. От наледи я избавился за три дня. Затем прцесс пошел быстрее. Удачи.
  14. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    я ведь правильно понимаю: всё это возможно только при плюсовой температуре на улице? в противном случае точка росы будет находиться на внутренне поверхности OSB и никакая сушка не получится?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, не правильно) И "точка росы" к этому отношения не имеет)
