Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Если грунтовые воды не у самой поверхности земли, то насосать не должно было. Видимо со стен...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пленку на камни положили? Порвать могли.
  3. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    полагаю, что вариант многочисленных повреждений пленки очень даже реален, потому что пеноплекс закрепляли пластиковыми штырями, прокалывая и его, и пленку, и грунт.
    Но, разве 40см отсыпки не изолирует плиту от грунтовой воды?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это не вода в жидком виде, а пар из земли прет. Посмотрите видео:
  5. serebrulkin
    serebrulkin
    serebrulkin
    Омск
    Не выйдет вода а потечет в низ! вывод простой правильно собрать пирог 1 гипсокартон. 2 обрешетка. 3 пароизоляция. 4 утеплитель. 5 воздушный зазор 5см. 6 усб. 7 обрешетка. сайдинг.
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    А я думаю, что вода в полу и в стенах из-за сырой доски.
    И не в ПИ дело, и не в пироге фундамента.
    Я сегодня у себя в доме обнаружил конденсат между ПИ и утеплителем.
    Поясню. Одна комната в доме не закончена. Уложен утеплитель, ПИ и всё. Ессно комната не отапливается. Сегодня целый день светило солнце в окно этой комнаты. Зимой конденсата не видел. Разорвал кусок ПИ и сунул руку между слоями утеплителя - всё сухо.
    Пирог стены:
    1. ПИ
    2. Стойки с утеплителем
    3. ОСБ
    4. Ветрозащита Юта
    5. Сайдинг
    Почему образовался конденсат между ПИ и утеплителем?
  7. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Потому что южная сторона и дом не отапливаемый.
  8. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Вот именно.
    Влага в виде пара в каких-то количествах присутствует всегда и везде.
    И её тянет из более теплого пространства в холодное.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Passeg, как просушка идет? Уменьшается влажность? Стропилку не фотографировали?
  10. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Сушка идет.
    Стропилку не фотограыировал, потому что сейчас на стропилах утеплитель разложен, сушится).
    А в целом просушка идет, хоть и не быстро.
    Доска сейчас имеет влажность в диапозоне от 15 до 35 %.
    OSB сохнет быстрее.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну, слава Богу. Антисептиком пройдитесь, может и без долговременных последствий для дома обойдется.
    Хоть с погодой повезло.
  12. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    антисептиком все доски залить надо?
    А я дак подумал, что только те места, где плесень появилась попрыскать.
    Просто если залью всё, то доски ведь снова сырыми станут.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В основном там где плесень, нижнюю обвязку тщательно. Остальное можно и не трогать пожалуй, либо без фанатизма пройтись немного.
  14. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    брус для нижней обвязки у меня изначально был куплен антисептированный.
  15. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    На каркас дома пристреливаете степлером мембрану ашку А. Правильной стороной, потом прибеваете рейки20-50 на каждую стойку, получили зазор между осб и мембраной, оставляем щели внизу и под кровлей для циркуляции, снаружи должна быть только ветро защита а не пароизоляция, пароизоляция внутри по барабану можно любой пленкой или Б. Влага удоляется ветром, церкуляцией воздуха, а не температурой
