Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Похоже стропилка такая у земляка (судя по фото):
    Затяжки нижней нет, так как лаги потолка вдоль конька. Как бы не расперло стены :(
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Аааааааааа! :faq: Там ещё и ригель во всю спину стену. :ogo:
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Похоже это просто ribbon, для опоры перекрытия ...
  4. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    да, Вы правы.
  5. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    всё так, как Вы нарисовали.
    Дак получается, что нужно поверх лаг чердачного перекрытия ещё доску поперек набить?
  6. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а что в этом плохого?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Например вот такие затяжки (за счет строителей, конечно):
    Треугольник - жесткая фигура, пока не лопнет одна из досок или не сорвет крепеж, не изменит форму.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ригель, если по верху стен ВТОРОГО этажа, это хорошо. На фото у Вас какой этаж?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Извиняюсь. :hello: Ничего плохого, если он вдоль всей стены. Это меня уже переклинило что то. Тут укосины лишние. Можно добавить по бокам стойки под окна.
  10. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а их же не на каждую стропилину делать надо? (они ведь у меня тоже через 60 см идут)
  11. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Первый.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В идеале на каждую ...
    А есть фото второго этажа, чтоб посмотреть сочленение стены и стропил?
  13. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    То есть у Вас с наружи (с улицы) под кровельным покрытием лежит пароизоляция? Я так понимаю, что Вы ещё и кровлю переделывать будете.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У всех через 60 см. И все делают на каждую. Хотя я видел когда на одноэтажный дом 9*9 была одна затяжка. :faq:
  15. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    А доску какую использовать? (вся стропильная система у меня из 150х50)
