Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    есть, главное не торопиться
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Тут к гадалке не ходить снимать а вы всё в норме. норме
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я знаю, поэтому и написал про сферичность:)] Ибо:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Гадалок в этой теме больше чем достаточно:)] Предсказания по влажным разводам на стенах:)
    Я не говорю что все в норме, я говорю, что если не торопиться закрывать стены, то они высохнут, съем ОСП ускорит этот процесс, но не является обязательным.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Именно обязательно -думаю пояснять почему не нужно
  6. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    лёд уже давно растаял. у нас две недели как днем плюс стоит.
  7. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    На счет OSB: дом сушим уже неделю.
    В течение этого времени каждый день проверяю влажность каркаса и OSB.
    Так вот замечено, что OSB сохнет быстрее, чем доски.
    То есть за неделю OSB потерял во влажности процентов 10, а доски каркаса - около 5.
    Отсюда считаю обоснованным вывод, что OSB не препятствует сушке досок, так как способен пропускать влажности больше, чем отдают доски.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И какая влажность/температура досок сейчас в итоге?
  9. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Влажность досок ближе к внутреннему пространству дома - 10-15%
    влажность досок в месте примыкания к OSB (в т. ч. укосин) - 20-35%
    влажность OSB - 20-30%
    влажность нижней обвязки - 20-50%
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Может строительным феном посушить самые влажные места?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что же, неплохо
    разбросы только большие и 50% на нижней обвязке совсем много.
    А если усреднить по всему пиломатериалу в объеме пирога примерно какая влажность получится?
  12. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    строитель мой уже пробовал. Говорил вообще ниче не меняется.
    это только в одном единственном месте длиной в 1 метр - там строители при заливке дополнительной стяжки бетоном (чтобы потом пол плиткой сделать) залили обвязочный брус. Сейчас всё обнаружили и отдолбили.
    Самый популярный и частовстречающийся результат - 25%.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что же. Опасность тогда почти позади :)
    Сушите...
    Только я что-то не уследил - пароизоляцию-то внутри установили?
  14. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    нет. сейчас все стены разобраны изнутри.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    и утеплитель тоже убран?
