Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @ZyUbra, ...с учетом того что никто не собирается демонтировать сайдинг и осп, предлагаю в пирог добавить вентзазор между утеплителем и осп, что будет способствовать повторюсь естественной просушке утеплителя. Получится следующее с улицы в помещение: сайдинг вентзазор осп вентзазор тряпка утеплитель тряпка обрешетка гвл.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Passeg, не обращайте внимания, по крайней мере - пока, на сообщения от ksa777. Я тоже не могу понять - это просто тролль или у человека есть какие-то очень глубинные познания, никому здесь больше неведомые. Надо подождать, что он ответит по поводу месторасположения вентзазора.
    Кстати, @ksa777, а где должна быть точка росы? Снаружи стены, внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены? Можно по аналогии с кирпичными стенами, или бетонными. Последнее время их утеплителем часто закрывают.
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну вот видите @Passeg, уважаемый @ksa777, уже ответил.
    Как внутри стены организовать вентзазор, правда, в его сообщении не упомянуто. То есть, куда будет выходить воздух с влагой - не расписано. @ksa777, не подскажите, где Вы такую конструкцию подглядели? Или сами придумали?
    Ну и об уровне познаний говорят слова "тряпка", причем без разделения на пароизоляцию и ветровлагозащиту. О том, что ОСБ всё равно надо закрывать ветровлагозащитой, тоже не сказано. Кстати, сайдинг всё равно надо будет снимать - проблемы будут без мембраны, особенно на проёмах (окна, двери). Ну а зачем "тряпка" с наружной стороне утеплителя под ОСБ и перед вентзазором - это Вам он сам поведает.
  4. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Tall100y, а ваше мнение откуда вода в утеплителе?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Нет пароизоляции. Не "тряпки", а именно пароизоляции. Либо специализированной, либо полиэтилена 200 микрон. Проклеенной, с нахлестами на стыках. По всему тепловому контуру.
    Чем выше температура - тем больше влаги может содержаться в кубометре воздуха. При снижении температуры, например, в толще внешней стены ближе к наружней поверхности, вода выпадает в виде конденсата. Надо исключать возможность попадания в утеплитель теплого влажного воздуха.
    Есть еще материалы с ограниченной паропроницаемостью, но их применение возможно при скандинавском пироге стены, да и то длительного опыта применения, насколько я знаю, еще нет.
    У Passeg-а не установлены пароизоляция внутри и ветровлагозащита снаружи, всё остальное, на мой взгляд, сделано правильно - ОСБ, вентзазор и т. д.
  6. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    еще один фактор - у меня укосины в каркасе проходят по наружной грани стены.
  7. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а что за проблемы? И ещё я не понял на счет окон, у меня там вроде всё хорошо сделано - околооконный профиль, отливы...
  8. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Разве это отсебятина?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Слушайте, даже пусть получится меньше слой утеплителя... но КАК? Как вы предлагаете делать вентзазор в стене в которой есть верхняя и нижняя обвязка а плоскость закрыта ОСП? Куда он будет зазориться и вентилироваться?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Дикая причем) То что эта отсебятина нарисована на картинках каких то отечественных производителей, не делает ее меньшей отсебятиной.
    Но на картинках хоть понятно что и куда вентилируется, это хоть и не каноничный, но с некоторыми оговорками и доп. усилением рабочий вариант. А вот как вы предлагаете вентилировать закрытую стену, для меня загадка:hello:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Увлажнение ОСП атмосферной влагой и осадками.
    Проем должен быть полностью гидроизолирован, т. е. обернут по периметру мембраной, с проклейкой и герметизацией всех возможных мест протечки. Изнутри пароизоялция должна закрывать монтажный шов и приклеиваться к профилю рамы. Снаружи монтажный шов тоже закрывается.
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы поищите на форуме сколько копий было сломано именно по правильной установке ветровлагозащиты в проёмы окон и дверей.
    В Америке основные проблемы с ОСБ именно в местах проёмов. Почитайте, тут много на эту тему писали.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Первая картинка - ОСБ снаружи нет, прочность каркаса, вероятно, предполагается обеспечить укосинами.
    Вторая и третья картинки - ОСБ установлено на обрешетку. То есть, для обеспечения необходимой прочности каркаса необходимы расчеты/испытания, либо те же самые укосины. Если укосины, то зачем там ОСБ?
    На второй картинке меня еще радует шаг вертикальной обрешетки, явно не совпадающей с шагом стоек каркаса. Как это может быть сделано?
  14. ksa777
    ksa777
    ksa777
    http://yandex.ru/video/touch/search?filmId=K2uPQzjRUXI&text=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard познавательный мультик, если ссылка не рабочая то просто в яндексе наберите теплофизика скатной кровли. Считаю что для стен смысл тот же.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не в смысле, вопрос в том, как вы это предлагаете реализовывать на конкретном представленном объекте?
