1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Всем доброго дня.
    Мне недавно построили каркасный дом в 2 полноценных этажа.
    И я уже хотел заняться внутренней отделкой, как вдруг вскрылась проблема, вызванная ошибкой строителей: в стенах отсутствует пароизоляционная мембрана.
    Теперь по порядку.
    Пирог стены (при движении изнутри наружу) выглядит так:
    - гипсокартон
    - обрешетка из дюймовки
    - утеплитель в несущих стойках (Роквул скандик, 150мм из двух слоев: 100мм и 50мм)
    - OSB
    - обрешетка из рейки 50*25
    - сайдинг
    На данный момент при вскрытии стены изнутри я увидел, что слой утеплителя, который находится в контакте с OSB, примерз к этому OSB и даже пропитан льдом. Извлечь этот слой утеплителя можно только отрывая его от OSB кусками. Сам OSB соответственно тоже сырой и покрыт льдом. Стойки каркаса сырые наполовину (внутри - сухие, снаружи - сырые).
    Строители признали свою ошибку, и теперь предлагают мне её исправить. Для этого они хотят:
    - снять весь гипсокартон внутри дома со всех наружных стен
    - открутить обрешетку гипсокартона
    - натянуть на утеплитель (с внутренней стороны) Изоспан В
    - и после этого собрать обрешетку и гипсокартон обратно.
    Говорят, что вода (лёд), которая сейчас имеется между утеплителем и OSB, летом, в период "сушки", вся испарится естественным путем и больше её там не будет.
    Говорят, что точка росы ВСЕГДА находится и будет находиться внутри стены, и частичное промерзание утеплителя - это нормально.
    Говорят, что OSB обладает достаточной паропроницаемостью, чтобы за летний период ВСЯ вода через него вышла.
    А я вот теперь не знаю, соглашаться с ними или нет. Всё-таки хочется, чтобы дом служил долго и не приносил потом неприятных сюрпризов. Помогите пожалуйста разобраться!
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Фига себе, "ошибка"...
    Сочувствую, конечно... Что делать - не подскажу. разве что снимать гипс и прогревать тепловой пушкой каждый участок стены, что лед растаял и вода просохла. А что коллеги скажут?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну да, самому почитать времени нет. Ну а чё, пусть завсегдатаи форума пишут ответы на вопросы. Ну и что, что 100500 раз уже этот вопрос был, мне читать некогда.
    Смотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675-pravilnyj-pirog-karkasnoj-steny-glazami-forumchan
    Специально для Вас. Правильный пирог и минимальные расчеты.
  4. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    @Tall100y,
    Пирог то причём?
    Человек спрашивает как это исправить...
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Тут они правы ,
    Здесь трудно мне с этим согласится прежде чем вода выйдет она нанесет вред стойкам и самому OSB ,
    На счет разборки и переделки за их счет да ,
  6. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Я бы утеплитель снял, дождался лета и всё просушил. Пароизоляцию лучше не Изоспан В, а Ютафол Н110 либо пленку ПЭ 200мкм. Ну и до кучи пусть снимут сайдинг с наружной обрешеткой, затянут всё гидрозащитой и замонтируют сайдинг обратно- это если
  7. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Tall100y, спасибо большое.
    О том, что я лох, и о том, что изучать технологии ранее, и контролировать строителей, я уже понял.
    Я понимаю, что пирог нужно изначально делать правильно.
    Но у меня дом уже построен.
    На строительство была взята ипотека.
    И, если следовать предложенной Вами статье, то дом надо полностью разобрать, и собрать правильно.
    К сожалению, возможности сделать это у меня нет(.
    Сейчас я пытаюсь найти выход из уже сложившейся ситуации.
    Кстати, из материала, который Вы дали, я понял, что паропроницаемость должна повышаться по мере приближения стены к улице.
    Получается, что если у меня с наружной стороны OSB, то в качестве внутренней пароизоляции придется использовать полиэтиленовую пленку? Но это второй уже вопрос.
    Изначально хотелось бы знать ваше мнение: можно ли соглашаться на тот вариант, который предлагают мне строители, или же ничего хорошего из этого не получится?
  8. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Этот вариант рассматривать не получается.(
  9. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Простите, а разве сам сайдинг не дает гидрозащиту?
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Не бывает вариантов чтоб не получалось, Договор составляли ?
  11. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Договор есть. И как их заставить я знаю.
    Просто самому жуть как неприятно от такой мысли...
    Хочется верить, что всё не так плохо, и выход всё-таки есть.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Когда речь идет о потерях тем более о строительстве через ипотеку наймите независимого эксперта и подавайте суд и не когда не надо уговаривать так как в договоре прописаны сроки выполнения работ вы в праве потребовать компексацию .
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Пусть ставят пароизоляцию изнутри. Если зазор между сайдингом и ОСБ вентилируемый, то есть воздух свободно заходит снизу и выходит сверху, то должно просохнуть. От климата зависит, хватит ли одного сезона. Возможны застойные зоны под окнами - не все строители делают обрешетку правильно - чтобы воздух из-под окна выходил в соседние секции.
    А точка росы зимой действительно внутри утеплителя находится. Как раз, пароизоляция от этого и спасает.
    Что же касается гидрозащиты снаружи, то сайдинг таковой не является, особенно, если при монтаже сделать ошибки в обрамлении окон, балконов, эркеров и т. п. Здесь конечно, вентилируемый зазор между ОСБ и сайдингом частично спасает ситуацию.
  14. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Нет, не дает.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    - снять весь утеплитель, возможно даже придётся выкинуть
    - просушить каркас, есть специальные осушители. Как вариант вместо осушителя можно использовать несколько мобильных кондиционеров, главное выхлоп наружу не надо выводить.
