Вариант пирога для ТП без стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем finex00, 16.02.15.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Пожалуйста, покритикуйте следующий вариант пола для обустройства водяного ТП в деревянном доме. Монтируется в дополнение к радиаторному отоплению
    1. Изоспан А
    2. Лаги из бруса 150x150мм, шаг 0.5м, максимальная длина 4м. В ячейках Роквул Байтс Скандик 150мм
    3. Изоспан Б
    4. Обрешетка из бруса 50x50мм, шаг 0.5. В ячейках ППС Пенофлекс 35 50мм. Размещены ПП-трубы ХГВС и радиаторного отопления. Трубы обернуты в ППС-утеплитель
    5. СМЛ 10мм (просто он у меня банально уже есть, хочу задействовать)
    6. Кнауф супер пол 20мм, в швы 50мм трубы PEX-EVOH 20мм c шагом 25см, замазываются заподлицо наливным полом для ТП (Бергауф Боден Цемент медиум)
    7. Подложка под ламинат + сам ламинат
    Со стяжкой / металическими пластинами возиться не хочу.
    Что скажете? Сработает? Где что можно/нужно заменить?
  2. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Господа, ну дайте же какие-нибудь комментарии.
    Не зря ж я такой красивый рисунок сечения трудился-рисовал.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Шаг 25 см редковат.
  4. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Закон, спасибо. Пересчитаю на 20 см, просто не охота слишком длинные контуры делать.
    А есче будут рекоммендации?
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я сам только пару недель (по вечерам и некаждый день) изучаю ТП. В живую ТП с интервалом 25-30см совсем беда- ноге холодно, если наступить между трубами, хотя я не знаю какое там было утепление под стяжкой. Тоже хочу половину плиткой, половину ламинатом. У вас минвата не наберет влаги? Изоспан не вечен.
  6. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    надеюсь, что лет на 30-50 хватит)
  7. termik62
    termik62
    termik62
    Королёв
    Диаметр греющей трубки 16, шаг 15см. Если больше, будет "Зебра"
  8. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Шаг - ОК
    А 20-ую трубу не имеет смысл отставить?
  9. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    А 16-ая труба и шаг 15 это не то же самое, что 20-ая труба и шаг 20 ?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не то же самое. Достаточно частый вопрос на форуме. Больших преимуществ 20-я труба не дает. Тем более при Вашем шаге в 20см. А вообще: чем руководствовались выбирая именно такой пирог? У Вас же основной конструктив - стяжка - всего 2 см! Как она будет накапливать и рассеивать тепло? Вы видели опыт использования ТП с такой толщиной стяжки? Есть ли рекомендации для кнауф супер пола по минимальной толщине? Используют ли кнауф ГВЛ листы для полов ТП? И потом, там же используется ГВЛ лист. Волокна в ГВЛ листе разве способствуют рассеванию тепла? Ведь даже в технологиях с гипсокартоном используют пластины для рассеивания тепла.
    Мое ИМХО: нормально работать не будет. Очень вероятна зебра даже при шаге в 15 см. И скорее всего нужно будет давать температуру в трубы не менее (на скидку) 45С. чтобы хоть как-то "пробить" теплом по площади эти ГВЛ листы.
