1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Бензопила Sadko GCS-510E
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ialexandri, 16.02.15.
  1. ialexandri
    ialexandri
    ialexandri
    Ровно
    Произвел первый запуск пилы и день поработал в саду. Первый пуск был без проблем. Но в процессе работы заметил следующее. Заводим. Даем газ. Двигатель обороты дает, а цепь не крутится. Второй раз даю газ. Обороты есть цепь не крутится. Третий раз - цепь пошла. За день работы такое было раз пять примерно.
    В чем причина?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не видя пилы, сложно что-нибудь сказать точно.
    В следующий раз прихватит, заглушите двигатель, попробуйте продвинуть цепь рукой. Ну, не пальцами, ключом, или чем ещё...
    Может быть, не правильно лежит на ведущей звёздочке и сползает к её краю. Может быть, опилки попадают в зону ведомой звёздочки и подклинивают её и цепь. Если используется биомасло для смазки, то оно может склеивать новые цепь и шину (на много поработавшей гарнитуре такое практически не встречается)
    В общем, если рукой цепь не продвинуть по шине, снимайте гарнитуру аккуратно, чтобы цепь осталась в шине, и смотрите, где прихватило.
    Отпишитесь, что увидели.
    Про тормоз не упоминаю даже, подразумеваю, что он выключен:).
  3. ialexandri
    ialexandri
    ialexandri
    Ровно
    Спасибо!
    В суботу буду на даче, посмотрю. Отпишусь.
  4. ialexandri
    ialexandri
    ialexandri
    Ровно
    Заметил что проблема возникает при малом количестве топлива в баке, кроме того при малом количестве топлива както она подозрительно работает, либо возникает вышеописана проблема либо обороты ужслишком велики. Долил бензин - все ок!
    Может ли быть причина в бензине?
    Уменя точно так же:
  5. ialexandri
    ialexandri
    ialexandri
    Ровно
    Причину обнаружыл!
    Ошибся с пропорцией масла в бензине :(
    Лил 50 грам на литр! Выработал примерно 2,5 литра бензина!
    Что делать? Блин!
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Да ничего. Просто на будущее готовить нормальную смесь.
