Объясните, могут ли гайки крепления радиатора к трубе сами откручиваться?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Денис1235, 16.02.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Привет. Сегодня немножко затопили соседей
    Три года назад менял батареи чугунные на биметаллические со сваркой, байпасами. Две батареи позже перекручивал ещё и сам, а вот две другие не трогал- как мастер сделал так и стояли. Секции батареи не текут, места сварки тоже всё надежно, но вот на одной батарее сегодня из под гайки радиатора пошла струя под давлением (похолодало и поддали давления, наверное). Хорошо не успел уйти на работу!
    Когда разобрался с последствиями потопа попробовал подкрутить гайки и с ужасом обнаружил, что одна из них не затянута аж на целый оборот-полтора!
    Развинтил, намотал лён и спец. пасту, затянул.
    Теперь сижу волнуюсь - это мастер недокрутил изначально или может такое быть, что гайки под сезонным включением-выключением могут откручиваться?
    Хочу понять надо ежегодно регламент проверки затяжения гаек устраивать или это случайность была?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дошла инфа что была какая-то авария и трубы отопления "продували"
    Могло у меня гайки выкрутить из-за их продувки?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вряд ли. Не то давление.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отпуститься гайка могла только от вибрации.
    если крепление радиатора менялось, стояк вибрировал и прочее, вероятность есть, но не очень большая.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтоб гайки откручивались сами, надо, сначала, "сорвать" их с места ключом "сантехническим",
    очистить краску с резбы (если это "сгон"), промыть Уайт-спиритом, после чего может оказаться, что резьба нарезана "тугая", и даже пальцами крутится с трудом.
    Скорее всего, повышение давления и было причиной протечки.
    А вот почему (?) такое повышение не было "сдаржано" уплотнением - это вопрос.
    - Чем, какими уплотнителями / "замазками" пользовался ..мастер?
    И "что" находилось (?) в зазоре, где должно было быть уплотнение...:flag:
    И, на всякий случай - "гайка радиатора" - это ..контр-гайка стальная / чугунная 3/4"?:faq:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, речь о контр-гайке которой накручиваются биметаллические радиаторы на шаровые краны после установки новых батарей.
    Я несколько радиаторов сам перевешивал, меняя позже количество секций - там всё тоже без льна и замазок, но всё закручено мощно.
    Просто я немного в шоке от мастера. Самую простую операцию он сделал халтурно... что удивляться, что люди читают материалы и лезут сами с сваркой и сантех. ключами...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вот все "гаечное" - радиаторно - шаровое...(?):faq:
    Контр-гайка
    img981_18360_big.jpg рад. "пробка" 500020__med.jpg ш. кран с "гайкой". shop_items_catalog_image16831.jpg
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Развинтились те, что на третьем рисунке (или не были затянуты - бред какой-то).
    Потому что на других батареях всё туго затянуто...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего забыли (?) "подтянуть" ключом после "сборки". :close:
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    То что на третьем рисунке называется кран с "американкой".
    Лён, фум и т. п на подобном соединении не нужен, там используется штатное (входящее в комплект) резиновое кольцо.
    Вердикт: мастер забыл затянуть гайку
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или просто ослабла от температурных перепадов.
  12. lgikdm
    lgikdm
    lgikdm
    Похожая проблема, но с незавидной частотой. Раз в неделю прохожу по всем секциям и подтягиваю сползающие, водоточящие гайки. Соседей нет (частный дом) а вот сама себя топила не раз. Один сантехник сказал что это нормально, другой утверждает, что этого не может быть...
  13. lgikdm
    lgikdm
    lgikdm
    Именно кран с американкой после затяжки, хватает на неделю две. Потом ослабевают и капают. Очень волнует эта проблема. Подскажите чем лечить
  14. lgikdm
    lgikdm
    lgikdm
    Посмотрите здесь, может найдете ответ
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не, у меня всё в порядке с тех пор, не откручиваются... видать и правда мастер просто забыл затянуть
