1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Щит от ЕИК пластиковый серии КМПв
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем novor113, 16.02.15.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый! Хотелось бы узнать мнение о щитах то данного производителя. Интересует модель на 4/56 модуля. Основной вопрос - есть ли зазор между дин рейками и корпусом для прокладки проводов? Ну и в общем как качество?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Пользуюсь щитками ИЭК регулярно, поскольку заказчикам важна стоимость.
    Зазор под ДИН-рейками есть. Провод проходит даже на наконечником.
    Выявил только один недостаток - слабые корпуса. Одно неловкое движение - корпус слегка перекошен - запаришься крышку ставить.
    Кстати, не знаю во всех или нет, но в основном попадались корпуса от ИЭК с увеличенной длиной ДИН-реек. Бокс идет как 36-ти модульный (3х12), но реально еще есть место на ДИН-рейках для установки нулевых шин. Как бы получается не 3х12, а 3х14...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Костя, у ИЭК есть разные корпуса! Приводите сразу точное наименование, пож...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хорошо. Буду обращать внимание на маркировку. Раньше для меня была одна маркировка = ИЭК. :)
  5. AlexNN52
    AlexNN52
    AlexNN52
    Нижний Новгород
    Владею КМПн 2/13 IP55 навесной, качества нет вообще! Установлен на улице, на столбе, течет! по всем щелям... и это IP55. Внутри все шины (ЭН и ПЕ) покрылись ржавчиной стекающей с винтов идищих в комплекте со щитом (покрытие винтов никакое), но КЗ в щите пока не было. Сейчас закрываю щиток пакетом. Дверца отломилась - точную причину не знаю, но говорят ветром отломило
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    А можно подробное фото внутрянки этого щита? Для ознакомления.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из ИЭКовских пластмассовых корпусов ещё как-то заслуживают внимания ЩРН-П, ЩРВ-П (IP40).
    Остальные - КМПн IP30, ЩРН (В)-Пм, КМПн IP55 - кафно.
    КМПв IP30 как то в руки не попадался, может из-за металлической дверцы он и имеет какую-то надёжность, хез... Посмотрел каталог - щель под ДИН-рейкой есть, милиметров 5-7 не меньше.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Пишите в техподдержку ИЭК и выложите здесь ответ.
    А также пока хочется взглянуть на фото:
  9. AlexNN52
    AlexNN52
    AlexNN52
    Нижний Новгород
    Возможно в выходные съезжу, сфотографирую.
    В техподдержку ИЭКа не верю - они знают, что продают :)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А зря, кстати. Хотя, не все вопросы может решить именно ТП, но перенаправят дальше, в профильный отдел.
