Газобетон + УТЕПЛИТЕЛЬ! + Кирпич ?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Алексей1761, 15.02.15.
  1. Алексей1761
    Алексей1761
    Алексей1761
    Киров
    Господа! На форуме куча тем и споров на тему какой утеплитель использовать в пироге стены газобетон-утеплитель-керамический кирпич., правды найти не могу. Расскажите для меня подробно что использовать ЭППС или каменую вату (басвул, росквул и тп.) в стене Газобетон 300мм - утеплитель - Керамический кирпич 120мм. Если класть каменую вату, нужны ли "паро-гидро-ветро и т. п." изоляцию, вент зазоры и тд. и самое главное почему Вы так считаете ? Если считаете что ЭППС эффективнее, то почему. Живу в Кирове, зимы до 20-30гр.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон-минвата 80-120 кг/м3, толщиной не менее 100мм, а лучше 150-200мм, вентзазор 40-80мм,облицовка на гибких связях.
  3. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Можно. вообще без утеплителя. дополнительно еще блок на ребро. положить. швы все так перекроються. и толщины блока в 500 (получиться за глаза я думаю) тока на клей блоки ложите. местных каменщиков (Кировских имею ввиду), не слушайте, а то предложат на раствор.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как свяжете две этих стены? Уровень разный
  5. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    да не подумал. ну думаю, можно решение найти. надо подумать. По крайне мере я думаю, этот вариант лучше чем утеплители.
  6. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    3 блока по 200=600 Так? На ребро 2 блока =600. Ну и в чем проблема с связкой?
  7. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Или сразу положить широкий блок. и не париться. так даже наверно дешевле выйдет.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплители всегда лучше, так как утеплителем вы выводите зону конленсации из несущей стены в утеплитель, чем увеличиваете срок службы дома на тот период, сколько у вас будет сделано данное утепление, для мокрого фасада это 30-50лет. Если добираете блоком, то зона конденсации в блоки и холодное включение - клей между двумя блоками.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь лучше пообщаться со спецами, кто постоянно занимается возведением стен.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дешевле однозначно. Надежнее и качественнее - это под сомнением. Тут целые баталии по этому вопросу идут на форуме.
  11. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    ну тогда смотрите тему утепление Керамзитом.
  12. Алексей1761
    Алексей1761
    Алексей1761
    Киров
    Вот поэтому вопрос опять же остался открытым... у всех разное мнение. по факту считаю что нужен утеплитель. Вопрос в том как правильно его уложить (имею ввиду зазоры, пароизоляции и тп.) - куда что ?
  13. Алексей1761
    Алексей1761
    Алексей1761
    Киров
    Так же вопрос - вент зазор - вентилируемый ? сколько и как часто оставлять продухи ? в вертикальных швах кирпича ?
  14. Алексей1761
    Алексей1761
    Алексей1761
    Киров
    @nadegniy, а как устраивать вент зазор ? сколько продухов ? частота, размер и тп. ?
  15. as1
    as1
    as1
    у меня не состыковка, минвата у всех производителей 1000х600 мм, а два газоблока то 500 мм, если ставить утеплитель стоя, он не просядет?
