Строю кирпичный венканал с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dodgehome, 15.02.15.
  1. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Пришла пора строить кирпичный вентканал с дымоходом. Вопрос, для кирпичного дымохода нужно ли делать отвод конденсата и инспекционные отверстия ? Видел видео с керамическими дымоходами, там есть в самом основании трубы специальное керамическое блюдце куда стекает конденсат ...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда для конденсатоотвода достаточно сделать гидроизоляцию дна канала...
    НО в зависимости от прибора подключаемого к дымоходу... Скорее всего потребуется установка к канал гильзы. Тогда конденсатоотвод будет на гильзе.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вент. каналы тоже нужно чистить, а для этого нужен ревизионный люк. Я бы и в вент. канал гильзу поставил (хотя бы оцинковку, но лучше нержавейку). Конденсат выпадает со стороны теплого влажного воздуха, который поднимается по вент. каналу. Стенки кирпичной трубы (выше крыши) будут промерзать, поэтому выпадение конденсата там должно быть просто по определению. Ну а дальше проблемы.
    В коренных дымоходах это просто необходимо. Как сказал Алексей, правильнее установить гильзу в кирпичную шахту, дабы конденсат остался внутри этой гильзы и не разрушал в последствии кирпич.
