Чистка дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serdjio, 15.02.15.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Чистка дымохода
    Собираюсь чистить дымоход, купил ёрш с стальной проволкой диаметр 120 как и дымоход, к нему удлинители, которые вкручиваются один в один.
    Ещё в магазине пробывали засовывали его в трубу 120 мм, в одну сторону идёт туго, щетины изгибаются, а обратно идти не хочет.
    Пришли к мнению обкусить проволки ерша, тем самым немного уменьшить диаметр.
    Как думаете правильное решение ? Или может чтото ещё посоветуете докупить?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А чего не пластиковый?
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Не было. Был только в леруа на 150 мм с верёвкой и гирькой глиняной
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда верно. Только чтоб не очень плотно ходил, иначе трубу всю исцарапаете - саже еще проще прилипать будет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от жесткости щетины... 150 мм наверное даже предпочтительней.
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    А такой ещё вопрос, вот эти сильные отложения образуются по всей трубе, или в начале где труба односменная первый метр там нет таких сильных отложений, там выгорают от высокой температуры ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от конструкцуии и причин этих отложений... Чаще всего по всей трубе.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Залез я сегодня на крышу, почистил дымоход этим ёршом, вполне нормально вошло и вышло, более туго проходит на стыках сендвичей, их можно считать, а также более сложно чистится первая стартовая труба, может у неё немного заужен диаметр. Зато печка разгорелась после чистки дымохода сразу, и дым в помещение не идёт.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Свершилось чудо! :super:
  10. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    А где брали удлинители с ершом? Есть у них сайт?
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    При чистке через верх, не может ли сажа или зола вся или часть вниз обвалиться и таким образом засорится еще больше дымоход? печь кирпичная обычная.,дымоход сэндвич. И может кто знает сколько примерно стоит такая услуга ? чтобы понять на что ориентироваться
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @heckfy84, сажа и без чистки в вертикальной трубе часто падает вниз. в основании дымохода делают окно для чистки, откуда все это дело выгребается. Если бюджет ограничен, отдельную дверцу не ставят, делают закладные кирпичи которые при чистке выбиваются и затем устанавливаются на место. Если сделано безграмотно придется выбивать некоторые кирпичи по-живому. Чистить трубу не сложно самостоятельно это элементарная операция если все сделано правильно.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да все не сложно!
    А в простых словах как бы Вы описали процесс очистки? Так чтобы простому обывателю стало все понятно и сам он справился.
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    если она и так падает вниз, тогда для чего чистят дымоход ? и от чего? я запутался
  15. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Если сама не падает - тогда и чистят.
    :aga::aga::aga:
