1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ладно, поверим, что чертовский ежедневный ветродуй не даст осесть инею факелом по направлению к коньку, как это обычно происходит из других венттруб.
    Перейдём к лету.
    Слабовентилируемый чердак, заполненный запахом говна. :super:
    Есть нормативы размещения фанового вентвыхода на крыше. Точка.
    Спорить не о чем.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот с этими аспектами спорить и не собираюсь)
  3. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, кто-нибудь использовал пароизоляцию Delta-Dawi GP? Какие отзывы?
    https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/dawi_gp.php
    Мы купили ее по собственной инициативе, она самая дешевая в линейке Delta, но для стен и потолка подходит. Толщина 200 микрон
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Правильно сделали, что выбрали этот вариант от Дельты, остальные её неметаллизированные плёнки либо не особо рассчитаны на североамериканские извращения с ОСП или фанерой снаружи, либо являются смарт-мембранами с переменной проницаемостью.
    Но переплатили, Вам подошла бы любая надёжная пароизоляция подешевле, например Ютафол.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если нет описки, то зачем геотекстиль? Полиэтилен в качестве пароизоляции грунта смотрелся бы уместнее
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хоррошо, каррамба! Оживление пошло!
    Про фановую трубу были следующие варианты:
    а) городить короб для стояка в и без того очень маленьком санузле для транзита сотки
    б) упрятать трубу в стену, при этом нещадно кромсаем верхнюю обвязку стены.
    в) установить вакуумный клапан и надеяться, что он будет служить исправно
    г) использовать меньшее сечение, позволяющее все же спрятать трубу в стене.
    К слову сказать, у меня фан выведен именно полтинником и именно на чердак. Говном не воняет, гидрозатворы не срывает при любых режимах эксплуатации. Инея на чердаке нет.
    Это лично мое мнение по данной раздутой из пальца проблеме. Паровоз еще не ушел, можно применить любой из вариантов.
    описки нет. т. к. грунты на участке песчаные и очень сухие, пароизолировать смысла не было. А вот убрать корешки/росточки и не дать возможности мышам копать норы потребность наоборот была.
  8. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    Надышались хвойным воздухом. :)
  9. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ну как сказать, если только один фоновый стояк :aga: (не внимательно люди фото смотрят там где каналья) карты еще не все раскрыты.
  11. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Оля, какой глубины ваш фундамент, похоже на МЗФЛ, как после зимы, подвижек не было и в каком месте вы построились, вот такие вопросы
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @shtorochkicool, фундамент мелкозаглубленный, про глубину точнее может сказать Ярослав.
    Подвижек, надеюсь, не будет, фундамент утеплен, отмостка тоже планируется утепленная (с ЭППС).
    Построились в дачном массиве, рядом со Старой Бинарадкой. Кстати, сосны на даче выросли самосевом, рядом лес, а участок лет пятнадцать совсем не обрабатывался.
  13. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    спасибо, почти соседи, км10,летом ещё раз спрошу, когда зима закончится, тогда и выводы будут, я сейчас в поисках варианта фундамента, а местность и климат у нас с вами одинаковый, единственно, что у вас легкий дом, а я планирую стены из КББ
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @shtorochkicool, МЗФЛ
    Ширина ленты 300мм, высота ленты примерно 80см, ниже уровня грунта порядка 30см.
    Участок имеет незначительную разуклонку в двух направлениях. Как бы от одного из углов дома, поэтому цифры средние по поликлинике. Подошва фундамента естественно в горизонте. Опалубка выставлялась на всю высоту ленты. Армирование в 4 нитки, 2*2.
  15. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    а трубки вытаскивали, те что от стяжек и как заделывали отверстия от стяжек?
